Съвет при купуване на ударна бормашина или перфоратор
    От: Съвет при купуване на ударна бормашина или перфоратор
    Едва ли на автора на темата му трябва SDS MAX....С голямата макита основно върти боркорона Ф60,не че райдера няма да пробива с нея обаче съединителя на макитата си включва нормално,райдера чупи ръцете !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Между другото ,днес бях в една фирма за отопление и инсталации,видях същия перфоратор като на спраки раидера,казаха че нямат никакви проблеми с него от години бачкали с такива !
      https://dvrbg.com/
        То спасение от прахоляка няма!
        Всъщност - спасение от прахоляка има, но е главно в професионалните серии на само някои производители. Скоро загледах такъв и може и да скоча.
          На ударната бормашина(перфоратора) се гледа колко Джаула е при удар,колкото повече, толкова по-добре, а не се лъжете от ватовете
            Ето какво мога да предложа, с 2 години гаранция за 126 лв.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Ама да не си помисли някой, че Райдера е някоя кой знае каква марка. Перфораторите им безспорно са сполучливи. Сещам се, че съм имал винтоверт и малко флексче - немА и по година да изкарат.
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Изглежда същото, поне в съществената част, където стават нещата. И лостчетата са му на същите места. Вероятно е читаво, особено предвид гаранцията.
                Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                115 милиметровото флексче на дЕдото на жената издържа точно 3 дена малко по-сериозна работа (бетони, плочки и прочие). Замина зъбната двойка. После 2 седмици бачка с Black&Decker, който имах от преди това, и все още си бачкам с него, а хем и той не е никаква марка много отдавна.
                Имам и една бормашина Agoyama - тя пък какво е видяла - не е истина. И не иска да се счупи, и толкоз.
                  Аз пък 2 малки флексчета на раидър експлоатирам зверски и държът 2-3 години вече. Маи както уцелиш.
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Точно - тука има, тука нема. Късмет .
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Имам спарки 125 мм,бош син 125,макита 125 мм,макита 230 мм,бош зелен 115 мм,и три райдера на 115 мм,най-много ползвам зеления бош 115 мм.От трите райдера единия беше при дядото и нещо лагерите на оста заминаха,втория незнам каде е,третия го ползвам като смених щепсела със гумиран,оригиналния се счупи.....Така че при флексовете явно е до късмет !
                      https://dvrbg.com/
                        Така, най накрая убих райдърчето, голяма душа извади. Появи се много голям луфт в оста на патроника. Разглобих го, че ми беше интересно как е вътре и се оказа, че е разбит лагера на оста. Лагера е китайски, без никакъв номер и без капсуловки. Поставих един двойно капсулован с метална капсуловка, гресирах, (не беше много добре гресиран), сглобих и заработи по добре от нов. Интересното е че вътре освен лагера почти нямаше износване по съчмите, цилиндъра, зъбите и леглата на съчмите. Пружините също изглеждаха еластични. Разглобава се с една кръстата отверка и едни зегер клещи за двадесет минути. Определено си промених мнението за китайчетата.
                          Днеска случайно се сдобих с това.На обяд отидох за втори,бяха свършили
                          https://dvrbg.com/
                            И... тест има ли вече? Гледах в брошурата, офертата е без аналог...
                              Като за един джаул пробива доста добре.Пробвах го с 6 мм.във бетон.Недостатък е едната батерия и това че времето за 100℅ заряд е 60 Мин.На макитата е 20 Мин.Точно и затова се върнах за втори ,да имам втора батерия ,има място в куфара но уви..
                              Дават до 10 мм.в бетон,набора от преходници го прави универсален инструмент,и най вероятно ще сваля от колата винтоверт макита и малък перфоратор 2470 макита.Оставам с акумулаторен перфоратор 202 и тежък къртач и това новото.Другата седмица ще пиша отзиви
                              Последно редактирано от Roninn; 27-10-16, 18:31.
                              https://dvrbg.com/
                                Ако е производство на "компернас" втора батерия можеш да си поръчаш директно от тях или от тукашния им сервизен представител(на по-дървена цена),май бяха "бушона".
