Здравейте колеги,мисля да повдигам моята джипка-Гранд Витара 2.5 2000г., и искам да си сложа отзад цели амове,а не подложки на амовете.Искам лифт максимум 2 инча,не ми трябва повече за моите цели.Бихте ли ми казали какви амове да си взема-марка,размер,вид.От София съм и ако някой знае магазин където мога да ги намеря ще съм много благодарен.Искам също да питам вие какво мислите относно задните пружини.Трябва ли да ги сменя с нови по-дълги или мога да мина и с подложки на пружините.Мерси за отговорите предварително!
Задни амортисьори за повдигане на Гранд Витара!
От: Задни амортесьори за повдигане на Гранд Витара!
Колега всички теми за повдигане на Гранд Витара съм видял,но никъде не намерих инфо за това какви точно амове да си купя и от къде да ги намеря.Сигурно ми е убегнало от вниманието ,ти би ли ми пуснал линк ако имаш желание разбира се,където пише относно марката,вида и най-важното размера на амовете.Благодаря ти !
Първоначално публикуван от monio1 Преглед на мнениеЗадължително си сложи цели пружини.Като сложиш подложки натягаш пружината и може да се счупи или да чука навивка във навивка успех.
Може ли да разясниш малко?о 88 з 417 оо 4 - Стоян
Тази ГРАНД ВИТАРА като и се направи лифт ще и се сложат по големи гуми ще почне за се кара малко по екстремно та като сложиш подложка на пружините отзад ги натягаш допълнително и какво ще се случи с натегнатата пружина при едно влизане в по сериозна дупка ти кажи. А относно лифта на Витара смея да твърдя че имам познания защото всичко което прави ИВАН ПОПОВ го правим при мен в моят сервиз в САМОКОВ.878177589
Първоначално публикуван от monio1 Преглед на мнениеТази ГРАНД ВИТАРА като и се направи лифт ще и се сложат по големи гуми ще почне за се кара малко по екстремно та като сложиш подложка на пружините отзад ги натягаш допълнително и какво ще се случи с натегнатата пружина при едно влизане в по сериозна дупка ти кажи. А относно лифта на Витара смея да твърдя че имам познания защото всичко което прави ИВАН ПОПОВ го правим при мен в моят сервиз в САМОКОВ.SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
343047 е номера на газов Каяба от тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=149556 , става и за Витара и в двата случая се разпробива долното ухо на 12,5мм .0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
За подложките на пружините подкрепям Моньо-нали затова се прави повдигането-да има по-големи ходове на окачването. А с къси пружини ход нанайси...
Само не съм съгласен, че се натяга пружината-няма какво да я кара да стои стегната щом е сложен по-дълъг амортисьор. Ако е с къс амортисьор-да, ще е натегната, но при най-разтеглено положение. Иначе при нормално положение няма кое да я държи натегната.Има ли желание-има и начин!
Убу де, не отричам, че сте строшили някоя друга пружина(то Иван го знам, че е талантлив в тази област), ама няма никаква логика пружината да е натегната ако амортисьора не я държи така. Просто все едно си преместил опората на пружината по-надолу, вследствие джипа се вдига нагоре. Естествено така амортисьора почти ще се разпъне докрай, ама докато не се разпъне и да опре-не може да се говори за натегната пружина. Може да е натегната повече, ако има повече тегло върху нея, ама и това го няма.
Абе няма значение-за да има добър ефект от повдигането трябва да се сложи дълга пружина и това е. Другото е самозалъгване, че правим нещо.Има ли желание-има и начин!
