Не се чува бенз.помпа
  • Не се чува бенз.помпа
    Колеги трябва ли да се чува помпата като се даде на контакт или тя работи само когато се завърти на стартер.И как мога да стигна до нея.
    От: Не се чува бенз.помпа
    Колега Gandara, не е зле да кажеш марка и модел на колата. То предполагам марката е Хюндай, обаче нататък трябва да гадаем.
    0882 52 00 52 - Жоро
      Ееее, че то така е много лесно, айде сега да Ви видим :–)
      GW Steed5
        Извинявам се това е Галопер 3.0 V6 99г.Понеже го взех с проблем в мотора след дълги прегледи установих че като дам на контакт няма ток до помпата.По късно установих че замо като се завърти на стартер тогава идва плюса.Незнам това нормално ли е.Понеже още не съм го палил а пък и има газов инжекцион дали има връзка с това.Ако някои знае нещо моля да помогне.
          А, защо ти е нужно да я чуваш. По принцип, при подаване на контакт тя само припомпва за 1-2 сек.и спира, понеже е постигнала налягането нужно колата да запали, после поради многото други шумуве тя не се чува. Ако я чуваш според мен не е на добре, понеже яво е към края на живота си или пък филтъра е задръстен и тя ( помпата ) се мъчи да преодолее съпротивлението му ( в край на краищата помпата пак заминава ).
