Защо потъва педала на спирачката?
  • Защо потъва педала на спирачката?
    Здравейте...напоследък забелязвам че когато дам пълен ляв завой,педала на спирачката омеква..трябва да напомпа няколко пъти и се оправя. При пълен ляв джантата ми опира леко на рамата.Ако не завивам с пълен ляв , нямам проблеми никакви, спирачната течност не се губи и нямам никакви течове.Витарката е повдигната по метода на Славин..Ако някой има представа от какво може да е ,моля да сподели.
    888946938
    От: Защо потъва педала на спирачката?
    Най вероятно голям луфт на предна дясна главина.При по-голям луфт в лагерите диска играе повече и накладките са отблъснати повече.За да спреш трябва да натиснеш няколко пъти-за да обереш големия луфт. При ляв завой товара(теглото) е върху предно дясно колело.Успех Борислав
      Проблема е хлабина в лагерите на главината,точно тази която опира джантата.Налага се смяна на лагерите и всичко ще се оправи.Когато има луфт в лагерите се мести и диска и така отваря накладките на голямо разстояние.
      0885719173-Красимир
        И като оправиш това си регулирай и ограничителите на волана.
        Има си нарочни детайли, за да не играе джантата ролята на ограничиетел.
        Ограничителите се намират един на кормилният хебел и един на рамата.
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Благодаря...в понеделник ще проверя това ..
          888946938
            По-вероятно е да ти опира спирачния апарат в пружината .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Какво трябва да направя?
              888946938
                Какво да направя в такъв случай ?
                888946938
                  +1 за лагерите на главините, същото беше при мен с черока !
                    Луфт в лагера на главината,но щом няма виене може да се коригира само с натягане на гайките на лагера на главината,ако след това се чува стържещ или виещ звук - подмяна на лагерите.
                    п.п. Сега видях че за Витара става въпрос,значи 100% подмяна,за да не превърти лагера в главината,Витарите много страдат от предния конусен лагер.
                      +1
                        И аз да дам един глас за недопустима хлабина в лагерите.Допустимото при конусни лагери на главината е 0.15мм.,т.е. едва доловим луфт на ръка-/пак подчертавам-това е максимално допустимото/.
                        Ако няма виене сега е момента да ги разглобиш,промиеш и гресираш-/аз съм доволен от високооборотната грес на "MOBIL"/,ако ромолят направо ги подменяш с нови.
                        Също така виж дали не са превъртели в главината,защото това не е рядко явление при Витара,Нива,УАЗ/.
                        Ако са превъртели честито-смяна на главина-/за Витара търсиш втора употреба,защото цената на новата няма да ти хареса/.
                        Последно редактирано от Янко Желязков; 01-10-12, 20:07.
                          Ако е от лагерите- смени ги с нови , ако е от спирачния апарат ограничи завиването на ляво . При описанието, което си дал по-вероятно е апарата да опира в пружината и двете се проверяват лесно .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Аз имах същия проблем,но когато смених дисковете и накладките.То беше обезвъздушаване,помпи и накрая,обрахме луфтовете на лагерите и всичко се оправи.
                              Благодаря на всички..влизам в бокса, че да видим кво ще излезе..
                              888946938
