Колеги сдобих се с Галопер 3.0 V6 но го купих теглен на въже,като продавача ми каза,че е за гарнитури.Проблема му е,че като започнах да му наливам вода в радиатора отляво където е стартера и тампона на двигателя започна да ручи като от чешма но не се вижда от къдее.Ако някои има представа моля да помогне.Галопера е 2ген. 1999г.
Тече като чешма
От: Тече като чешма
Колега, малко вероятно е ако е издухала гарнитура на глава и да "тече, като лейка", според мен би капало. Найстина поразглоби - и без това ще ти се наложи. После ще го мислим.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
0882 52 00 52 - Жоро
От: Тече като чешма
Е, то ако няма тапа сигурно някой стругар би си поиграл и ако я нагласи по размер и с малко херметик - би могло да се оправи белята.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
От: Тече като чешма
Тапи всякакви-по 2-3 лева парчето. Само, че не всеки магазин ги продава. Тук обиколих няколко докато намеря къде ги продават.
Първо свали старата тапа, и с нея в магазина. Иначе рискуваш да си купиш с милиметър по-голяма или по-малка от това което ти трябва.
Почистваш добре с шкурка леглото, и набиваш с дръвце или нещо подобно. Ако всичко е наред-не би трябвало даже да просълзява. Някои мацат силикон за всеки случай, ама ако не си наранил повърхността в която тапата се набива-не е нужно.
Аз не бих си купил каква да е кола която е на въже. Освен ако не е под цената за скрап...Има ли желание-има и начин!
От: Тече като чешма
Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение... и с малко херметик...Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
От: Тече като чешма
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеA??? Че това нещастие правят ли го още?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
От: Тече като чешма
Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеЩо бе? Едно време го мацахме по техниката и бацаше. А явно и човека е ползвал едно време такъв.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
От: Тече като чешма
Кви мъки бре колега,това е удоволствие !За две вечери след работа я свалям и качвам с шлайф на главата,със припасване на клапаните,гумички,нови клапани ново масло и антифриз щото бяха боза както и нов термостат,нови болтове за главата и това при минус 12 градуса пред входа ,щото там я разглобих само да видя що вади пара през ауспуха...това на опел преди 6-7 години !Последно редактирано от Roninn; 04-10-12, 18:35.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
От: Тече като чешма
Да, щото те точно ФауВе го произвеждат, FAG 1 и FAG 2 се казва "херметика", в зависимост дали остава пластичен или втвърдява. Спарки, произвежда се от Локтите ГмбХ ( Локтайт му викат някой).
95мл. - 3,50 лв.
