Теч в краката на пасажера?
  • Теч в краката на пасажера?
    Здравейте.Вчера реших да измия сефте колата(от скоро я притежавам)и ужас!Отпред в краката на пасажера се беше натекла над 0,5л вода всичко подгизнало.Стичаха се капки от кръглия бял капак със скоби(вероятно на вентилатора).Преди това с триста зора успях да сваля филтъра за купето,но мисля че няма връзка стеча.Някой сблъсквал ли сее със същото и какво да търся(запушване ли ???какво?).
    CRV 1998г 128кс
    От: Теч в краката на пасажера?
    Явно ти влиза вода през парното.
    Задръстени тръбички за оттичане на водата от коритото под чистачките. В двата края на това корито, там където са пантите на предния капак, обикновено се събират листа, мръсотии ...
      Там мислих и аз първо да погледна.
      CRV 1998г 128кс
        Конденз от климатика /ако има и се ползва/ също би могло да е. Лесно ще го познаеш ако не капе под колата когато климатика е поработил някое време.
        0888932647
          Теча е от вентилатора на парното. Скоро отварях кората на чистачките и ще ти кажа къде ти е проблема. Значи погледната отпред колата в ляво под кората ти е отвора от където смуче вентилатора. Пред него кората няма отвори но когато си я мил през другите отвори под някакъв ъгъл водата е пръскала директно там, а тоя отвор само от страната към двигателния отсек е отделен с една напречна ламарина висока около 10 мм. От всички други страни си е на нивото на ламарината и когато миеш и струята мине през отворите на кората под ъгъл директно към тоя отвор няма кой да я спре и тя влиза директно в купето. След като го бях отварял и видял как е мих колата и при мен се беше получило както при теб но само няколко капки и се усетих от къде може да са. Надявам се да съм го описал правилно и да схванеш какво обяснявам.
            Така,ще опиша(надявам се подробно)от къде е бил проблема.Със сигурност е при всички ЦРВ-та първо поколение.Отвора от който засмуква вентилатора на парното(+климатика)се намира пред пасажера под пласмасовата кора м/у предното стъкло и коша.Той има повдигнат борд който в предната страна е по-висок(4-5см.),но при пръскане под ъгъл през отворите за въздух по средата на пласмасовата кора или при стичане от стъклото е възможно нахлуване на вода през този отвор директно в/у перката и ел.мотора.Смятам да изрежа водобран над самото отверстие от аломиниева ламарина или пласмаса.Ако на някой се случи ,надявам се да съм бил полезен,да не се чуди от къде е.Хиляди безаварийни!!!
            CRV 1998г 128кс
              Здравейте колеги, да се похваля и аз протекох. Вчера до като си карам в потопа, бъркам под гумената стелка подгизнало. Интересно че мокрото е от към вратата/ десен волан съм/, под педалите е сухо, сякаш изпод пластмасовата конзола идва. Верно минах през няколко огромни локви с по висока скорост, както и през няколко около 20-30см. езера днеска гледах уж дренажа отпред под капака, ама нямаше боклуци. Пълна излагация от Хонда!
              "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                Бях писал някъде, ама ...
                Хванал си явно болестта на 10+ годишните. Аз я прекарах и на двете CRV-та.
                На тавана, там където черната надлъжна лайстна опира в предното стъкло. Събира кал и прави дупки. Кората на тавана отвътре, където се държи сенника, се мокри. Водата се стича вътре в пластмасата на колонката, и капе от страничната кора на таблото, директно на пода, до вратата.
                Дано не съм прав
                Лекува се със заварка, или силикон, зависи, колко е голяма дупката.
                Имаш ли релси за багажник? Ако течеш от там, в една друга тема съм обяснил, как се разглобяват безболезнено.
                Последно редактирано от krasi-mir; 29-10-12, 10:50.
                  Мерси Краси, ама май при мене няма да е оттам. Поне горе около сенника е суша. Нямам и релси отгоре. Продължавам обследването, ще го намеря докато водата стигне нивото на задните ми части, hopefully!
                    Подгизнали стелки при японски автомобили класически се получават и при запушване на дренажния канал на отварящия покрив когато има такъв. Един маркуч който тръгва от рамката на отварящия покрив и минава през едната предна колонка на покрива (рамката на стъклото). На мицубишито ми беше от шофьорската страна.
                    Отделен проблем (познава се по невероятно бързото изпотяване на стъклото и по трудното му обдухване) е да се запуши с листа и гняс гумената срязана на кръст тапа на дъното на отсека под предното стъкло, от страната на двигателя. Където са чистачките, под кората. Проверено на Ауди. Така се беше напълнило с вода че плискаше в завоите.
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                      Отговора ти е 3 поста преди твоя.Направих си водобран и веднага съм ок(а го установих като поливах обилно с вода на предното стъкло над мястото на теча).
                      CRV 1998г 128кс
                        Мерси за предположението колега ама аз съм десен волан и ми тече в моите крака, демек под тях, а парното и вентилатора са от ляво при пасажера и там е суша. Според мен проблема дойде от рязко влизане в дълбока локва и отдолу сякаш намери пролука, ама това че е сухо под педалите ме озадачава. Не си спомням до момента при силен дъжд ако колата е била в покой да съм имал такъв проблем.
                          ...това че е сухо под педалите ме озадачава. Не си спомням до момента при силен дъжд ако колата е била в покой да съм имал такъв проблем.
                          Същите симптоми с мицубишито. Подгизваше само пред седалката. При повечето японци върви по лявата колонка като гледаш напред. От там - дали е пред пасажера или пред шофьора зависи от от това къде ти е волана разбира се.
                          Ако имаш отварящ покрив провери си маркуча за отводняване. То не че може да се провери целия, бая кори за свалне ще са, но може поне да разбереш лесно дали е от там. Представлява една дупка отпред в ъгъла. При отворен покрив гледай в предната част в края на релсите.
                          При мен просто го продухахме със сгъстен въздух като завряхме маркуча от компресора в дупката, и заспа.
                          Последно редактирано от Goblin; 29-10-12, 23:19.
                            Мерси колега, днес ще отворя шибедаха да погледна, въпреки че ми се струва че уплътненията около него са здрави и едва ли биха пропуснали. Вероятно ако е влажно вътре по периферията, към този дренажен отвор може да ги заподозря. Иначе къде е края на дренажа, тоест ако пробвам да налея вода в отвора, къде да го чакам да текне/ освен пред седалката ако е запушен /?
                              Под калобрана.
                              Ама не съм сигурен, щото първо писах, после гледах. Те тука те
                              Че той люка бил над задните врати, и къде отива предното маркуче не знам.
                              А накрая на маркучите имало клапан.
                              Последно редактирано от krasi-mir; 30-10-12, 09:40.
