Безгилзовото оръжие LSAT - вече на въоръжение?
  • Безгилзовото оръжие LSAT - вече на въоръжение?
    По не потвърдени данни от прясно завърнали се родни "мисионери" в ръцете на военнослужещи на Армията на САЩ е била забелязана нова " чудо пушка". След кратко разхождане из каталози и информация излязла по нета "желязото" беше идентифицирано, като новата експериментална картечница LSAT:
    Най-вероятно става дума за варианта с полимерна телескопична гилза.
    Последната информация за това оръжие беше от Ноември миналата година - а именно че преминава "полеви" тестове:
    По всяка вероятност в момента се провежда третия кръг на тестове на въпросното оръжие, след което (ако покаже надеждност), ще го приемат и на въоръжение (частично). Самото оръжие е "междинно" решение - някъде на средата между оръжията с класически унитарен боеприпас и безгилзовите такива. Дали това означава че идва и нов период в развитието на огнестрелното оръжие - само можем да хвърляме на боб.
    Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
    No man left's behind !!!!
    От: Безгилзовото оръжие LSAT - вече на въоръжение?
    Какво е безгилзово оръжие? Като средновековния топ - изстрелващият експлозив работи директно срещу стените и дъното на дулото?
      Ми не точно....
      Всъщност първото безгилзово оръжие беше немската G 11 , но въпреки че беше приета на въоръжение , това оръжие така и не видя масово производство.
      Ако обаче стане това ще е първият сериозен пробив в стрелковото оръжие за последните 100 години.
        Аз си представях тези оръжия с един вид тънка гилза която изгаря при изтрела, но явно това не е съмсем възможно най малко заради дъното на гилзата може би.И или и заради капсула може би.Но като цяло идеята да няма гилза е много привекателна.
          Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
          Това което сега се изпитва е на база телескопичен боеприпас с полимерна гилза. Целта обаче е била е и си остава напълно безгилзова муниция. При G 11 ако изстрела е нормален освен куршума друго не излита. Ето го неговият патрон:
          Гилзата изгаря напълно при изстрел.
            Т.е. гилзата е от някакъв материал - подобен на барута, който в случая изгаряйки и отделяйки газове - създава кинетичната енергия необходима за ускорението (изстрелването) на ... там каквото е заложено.
            П.П. ако е така, не е ли опасно голата "гилза" да бъде иницирана от друго въздействие?
            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
              Какво ще рече "телескопичен" боеприпас?
              При G-11 - по спомен (четох преди бая време) така и не успели да разрешат проблема с прегряването, както и бързото натрупване на нагар.
              Comin' in on a wing and a prayer, Comin' in on a wing and a prayer
              Though there's one motor gone, We can still carry on, Comin' in on a wing and a prayer
                Първоначално публикуван от feersum Преглед на мнение
                Телескопичен означава, че куршума не излиза от гилзата а е "вътре" в нея-виж прикачените по- горе снимки. По този начин може да се ползва тънкостенна полимерна гилза, която иначе не осигурява добро керниране на куршума - т.е. последният е склонен да изпада.
                При G 11 са били решени всички проблеми -боеприпасът 4.73х33mm (DM11) и самото оръжие са преминали изпитванията и първата партида от 1000 броя е била изработена и доставена, но поради края на студената война и сериозните средства необходими за превъоръжаване (основно свързани с преминаването на новия боеприпас), Бундесвера взема решение да се спре проекта за сметка на разработката на "компромисната" G 36. Проблема с "запалването" на гилзите е решен с изработването на нов тип барут, който има температура на възпламеняване над 230 градуса Целзий.
                  Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
                  Ясно, значи аз не съм дочел както трябва
                  М/у другото, в статията в army.mil не се споменава нищо за калибър. В Уики статията пише 5.56?
                    Значи ли това че възпламеняването става с някакъв тип нагревател.И има ли батерия в оръжието.
                      М/у другото, в статията не се споменава нищо за калибър. В Уики статията пише 5.56?
                      Телескопичният е 5.56...
                      На който му се чете повече:
                      До там са го били докарали 2007 ма.
                        Капсулен състав....в дъното на боеприпаса. Като цяло работи напълно стандартно (тва с електрическото възпламеняване беше една разработка на Voere VEC-91.
                        Пушката си работи на газова автоматика. Преимуществото при напълно безгилзово решение е, че масата на носимия боекомплект намалява почти на половина..... а и е значително по-ефективно икономически- месинга е скъпа работа ....
                          Ето това е много примамливо-тежеста.Да носиш два пъти повече патрони при равна тежест е много симпатично в реални случки.
                            И не само.... в момента колкото и да ти звучи тъпо няма сериозно развитие на стрелковото оръжие, поради простата причина че няма предпоставки за такова. В смисъл- системите са в повечето случаи от средата на 70-80 те години и не се сменят щото... още работят. Ако безгилзовите системи станат факт това ще доведе до концептуално нови семейства огрестрелни оръжия.
                              Новината -потвърдена. За момента не дават да се пипа , снима и прочие.... Браво Пикатинни Аресенал.
