KTM 125 DUKE прекъсва по време на движение
  • KTM 125 DUKE прекъсва по време на движение
    Здравейте колеги,
    Карам Дюк 125, четиритактов, инжекцион 2011 година.
    От скоро имам следния проблем:
    По време на движение моторчето забива предница, все едно съм върнал газта докрай. Това трае 2-5 секудни, след което тръгва отново. Докато е "заглъхнал" таблото свети, при подаване на газ не реагира, но това, което ме учудва най-много е, че ако стисна съединителя мога да го изфорсирам без проблем. Ако карам на много ниски обороти почти не прекъсва.
    Водих го на компютърна диагностика, но момчетата казаха, че няма записани никакви грешки.
    Когато е студен (сутрин) не прави номера около 1 километър.
    Ако някой се е сблъсквал със сходен проблем, моля споделете къде би могъл да е "ключа от палатката"
    Благодаря предварително!
    Поздрави
    От: KTM 125 DUKE прекъсва по време на движение
    Според тези признаци , не му достига гориво , запушен горивен филтър.
      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
      Ако не му стига гориво, защо като стисна съединителя и може да се форсира спокойно, а след като го пусна пак глъхне?
        Защото двигателя не е натоварен , нужно му е много по-малко гориво.
          Точно така колега. Сипи му чистеща присадка за бензин на Лъки Моли и покарай.....ще се оправи. Колегите са прави от недостиг на бензин е...Имал съм същия проблем и така го реших..
          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
            Благодаря Колеги,
            Така направих и постигнах желания ефект.
            Кой знае какъв боклук съм сложил от уж "сериозна" верига бензиностанции.
            Сега почни не прекъсва, но причината е в това, че не смених стария бензин.
            Надявам се, че след като го изразходвам и сипя нов проблемът напълно ще изчезне.
            Благодаря Ви за подкрепата.
            Късмет и много здраве на всички!!!
              Колега играеш на дребно и това може да ти донесе нови неприятности!Този бензин се нуждае от изхвърляне и от промивка на резервоара след него, и също така смяна на горивния филтър! Всичко останало е компромис, който може да ти изиграе лоша шега!Чао и късмет
              SUZUKI DRZ SuperMoto
              Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
