Здравейте, в събота си купих апарат Olympus VG-160. Това е първото ми докосване до фотоапарат различен от телефона камера. Много е готин, но забелязах нещо, което ме смущава. При намалена светлина и изключена светкавица, когато натисна спусъка за да фокусирам се появява иконка, че апарата е разтресен. Дори когато е сложен на маса, за да е стабилен пак се показва иконката. И при най-малкото треперене, като това от натискането на спусъка снимките се замазват. Когато е пусната светкавицата, без значение на кой режим, проблема го няма. С оптичната стабилизация проблема е същия, но в по-малка степен. Въобразявам ли си, че има някакъв проблем? Питам защото това е вторият апарат, който купувам за по-малко от 24 часа. И ми писна да вдигам гири в магазините.
Съвет: сапунерка olympus - имам ли проблем или си въобразявам?
От: Съвет: сапунерка olympus - имам ли проблем или си въобразявам?
Съвсем естествено поведение на фотоапарата. Показва ти да не го мърдаш, че ще размаже картинката. Затова и служат стативите.
При силна светлина, снимката се прави за много кратко време и няма условия за размазване.
Аха, благодаря. Притесни ме, че в упътването е пише, че иконата се показва когато е разтресен. Значи да си свиркам. Още един път благодаря.Как милата ми родина се падна в толкова скапана държава?
Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнение... При намалена светлина и изключена светкавица, когато натисна спусъка за да фокусирам се появява иконка, че апарата е разтресен. ....
За да се избегне това служат светкавиците и стативите.Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнениев упътването е пише, че иконата се показва когато е разтресен.
Чавдар - Да де, аз за това попитах, да не се карам с хората и при това неправомерно. Защото първия даже не можа да се зареди и по-добре, че така стана, иначе нямаше да си купя този. А относно другия, от 5 неща на марката, само с едно нямам проблем, което 20%. Много незадоволително и си забранявам да я купувам.
Ясен - Досетих се и ми се изясни всичко.Как милата ми родина се падна в толкова скапана държава?
Колегите правилно са ти казали, че поведението е нормално. Аз мога да вметна, че за да избегнеш разтрисането от натискане на спусъка, можеш да настроиш таймер с много малък интервал - да кажем 2 секунди. За тези 2 секунди апарата се стабилизира от разтрисането при натискане на спусъка. На повечето апарати този таймер с кратък интервал го има зададен и можеш да го избереш от опциите, регулиращи таймера за самоснимачка. Този съвет важи когато апарата е сложен на неподвижна повърхност - маса, статив....някой камък
Здравейте , аз имам проблем със същия фотоапарат olympus bg-160, който е на по-малко от година, но дава дефект почти от самото начало.Въпросния дефект е, че след като съм направила снимки след известно време, което може да бъде още вечерта ако съм снимала през деня, снимките започват да изчезват избирателно.На тяхно място се появява черен екран с бял надпис "грешка в снимката".Носих го в сервиза, тъй като още е в гаранция и от там се опитват да ми обяснят, че не го експлоатирам правилно.Например когато трия снимки, които не ми харесват в движение или в момент на снимане пада батерията.Е да, ама дори когато спазвам дадените инструкции проблема продължава.Моля да ми отговорите, имал ли е някой подобен проблем и на какво би могъл да се дължи?Дали е дефект в софтуера и се опитват да ме забъблукат докато мине гаранцията или наистина аз не знам как да го ползвам?Благодаря ви предварително.
ИЗобщо казано, е проблем със софтуера. Не би трябвало използването на фотоапарат да изисква специално обучение и не би трябвало той да чупи собствените си данни. Но може да е проблем на софтуера на картата, а не на фотоапарата.
Първо, пробвай да форматираш картата от менютата на фотоапарата. Причината може да е, че картата е форматирана НЯКАК и фотоапаратът не е съвсем съвместим със всички възможни начини за форматиране. Пробвай и с друга карта - те дефектират значително по-често от фотоапаратите и подобен симптом е възможен.
Благодаря ви за отговорите.Картата е форматирана няколко пъти, но проблема си остава.Аз също реших, че може проблема да е в нея, но нямах друга налична, за да пробвам и с нея, а в момента отново е даден в сервиза и чакам отговор.Но не трябва ли все пак специалистите, които вече са го гледали да ми отговорят, а не аз да гадая дали е софтуара или картата?Отговорът им беше, че фотоапарата е тестван и проблем с него няма, а по-конкретно "работи си".Той, че си работи работи си, но снимките след това ги няма, а наставленията им бяха точно това, форматирай картата и не трий снимки в движение, когато не ти харесват една по една от самия фотоапарат.Тези инструкции бяха спазени, но ... не решиха проблема.
Все пак пробвай с друга карта.
А ако не се оправи, ще ти обясним как да се повреди така, че да го заменят с нов.
Какво е това нещо "не трий снимките в движение" ? Това е устройство за крайни потребители. Ако има копче за триене, значи потребителят трябва да може да го натиска и резултатът трябва да е триене на нежеланата снимка, а не повреждане на данни или триене на други снимки.
Ще използвам темата на колегата да споделя подобен проблем и с моя Е-410
След връзка с компютър /с кабела/, престава да чете картите /xD и CF/.
След като ги форматирам от апарата, до следващо свързване с PC няма проблем,
но веднага след "източване" на снимките - картите "изчезват".
Решил съм си проблема като изваждам картите и ги точа през card-reader, но ми е чудно що така се държи "дъргела"
