Колеги добър ден.Имам един страннен проблем блокаж на заден диференциал на паджеро 2 не включва и лампата на таблото не свети моля за съвет какво да проверя и къде се намира помпата за вакум или въздух на джипа.Двигателя е 2.5 тд.Благодаря ви предварително!
Проблем с r/d lock
От: Проблем с r/d lock
Компресора е в заден ляв калник. Работи на налягане а не на вакум.Ако лампата мига блокажа е включен но има проблем по ел. верига . НЕ !!!! сваляй датчика от диференциала. Разглобява се при свален диф!!!!!! При какво положение на раздатката правиш опити? Чети темите има много информация. Поздрави.
