При коя марка стомана след обемна термообработка може да се постигне 60 единици твърдост.
Коя марка стомана
От: Коя марка стомана
У 7 ; У 8 ; У 10 ; ШХ 15 ; 9 ХС това по памет но има още поне стотина големия справочник ми е в работата . Какво ще правиш ако не е тайна ? Пускам ти на лични телефона на един от най добрите специалисти по термо обработка на металите в тая държава . Какъв диаметър ти трябва в работата имам разни парчета У 10 от онова време .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Трябва ми стомана с минимум Ф 45мм. Мисля да опитам да правя ремонт на биели за колянови валове, разстъргване на биелата и набиване на втулка. Втулката ще е с дебелина 2мм. и ширина 22мм. на която ще търкаля иглен лагер. Трябва да се постигне тази твърдост защото чоповете са 60 единици но те се закаляват повърхностно / циментация/ и за тях знам как и какво трябва. Ако някой ми даде по добра идея ще съм благодарен.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Не може ли да използваш направо готова гривна от лагер с подходящ размер . Лагер се престъргва трудно но става . Това е точно такъв лагер набит на фройлайфа на Априля Пегасо 650 . Какви ли не втулки не пробвахме азотиране и какво ли още не но само с лагера е относително сполучливо .Последно редактирано от sek.1; 01-08-12, 08:41.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Скъсал съм се да меря, поне до сега не съм открил гривна която да става, ако нещо дойде по диаметрите винаги са по тясни и то с много. Тази ми беше първата идея и на мен, затова ще споделя и точните размери: 30,6+002 мм. вътрешен и 40,5 и 6 и както дойде до 41мм но не повече. Повече ако разстържа биелата ми се струва че ще я отслабя, но до този размер няма да има проблеми.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеНе може ли да използваш направо готова гривна от лагер с подходящ размер . Лагер се престъргва трудно но става . Това е точно такъв лагер набит на фройлайфа на Априля Пегасо 650 . Какви ли не втулки не пробвахме азотиране и какво ли още не но само с лагера е относително сполучливо .При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Здравей колега.
Имам налични втулки от лагери с следните размери dxDxH 30x40x22мм , 30х35х20мм ,35х44х22мм
Паследните две биха могли да се набият една в друга и да се шлифоват до необходимия размер.
Не знам фатално ли е ако ширината на едната /вътрешната/ втулка е по малка.
Ако ти вършат работа мога да ти ги пратя.
Имах някъде в работата един голям каталог с размерите и номерацията на почти всички лагери дето се произвеждат по тоя свят ама нещо не мога да го намеря. Мери и гривните на аксиално - радиалните там има също много изчекнати размери .Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнениеСкъсал съм се да меря, поне до сега не съм открил гривна която да става, ако нещо дойде по диаметрите винаги са по тясни и то с много. Тази ми беше първата идея и на мен, затова ще споделя и точните размери: 30,6+002 мм. вътрешен и 40,5 и 6 и както дойде до 41мм но не повече. Повече ако разстържа биелата ми се струва че ще я отслабя, но до този размер няма да има проблеми.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Имаше го и в моята работа този каталог, много голям помощник е но като се заприразтуря завода някой си го прибра и така, а чрез него може би ще се намери каквото търся.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеИмах някъде в работата един голям каталог с размерите и номерацията на почти всички лагери дето се произвеждат по тоя свят ама нещо не мога да го намеря. Мери и гривните на аксиално - радиалните там има също много изчекнати размери .При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Трябва и да се коригирам колега, ширината на биелата сутринта я премерих и не е 22мм. а е 24мм. така че нещата стават още по сложни. А с набити една в друга две втулки още повече, но благодаря много и се надявам да излезе нещо от някъде. Знам добре че това с лагерни втулки ще е най добрият вариант защото правени па даже и от съответния материал и при най добра технология винаги ще ме кара да се съмнявам.Първоначално публикуван от kalixj Преглед на мнениеЗдравей колега.
Ако ти вършат работа мога да ти ги пратя.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Ами примерно вътрешния пръстен на този лагер:
Малко може да се поореже
Или поразгледай може нещо да ти пасне от тук:http://www.skf.com/skf/productcatalo...en&catalogue=1
П.С.Задай си критерии за търсене.Последно редактирано от joe007; 04-08-12, 14:56.Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
Няма начин нещо да не пасне, но пък гледам да е нещо по масово и по евтино, защото един такъв лагер SKF като цена примерно обесмисля целият ремонт, а ако нещо стане, на сезон ще ми трябват от 15 до 25 такива втулки. Затова напоследък търся повече нещо от рода на унибали втулки, лагерни втулки със сверичен външен диаметър и нещо от този род. По навесните системи на тракторите има такива свери но ще трябва да меря.Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнениеАми примерно вътрешния пръстен на този лагер:
[ATTACH=CONFIG]478892[/ATTACH]
П.С.Задай си критерии за търсене.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Преди около двадесеттина години в ранна демокрация,когато все още работеха големите заводи,направих ремонт на коляновия вал на едно Аво, като изплзвах по-големи ролки за лагера,щлайфах биелата на координатен шлайф, направих нов чоп,термообработих го и го шлафах.Мотора зарабти без шумове, но не мога да споделя колко за дълго защото продадох Авото и не съм чувал нищо за него.Варианта да шлайфаш биелата и да направиш нов чоп ми се вижда по-добър,от колкото да набиваш втулка.Успех!
Този вариант с прешлайфаната биела го правя но когато тя е разбита до някаква по малка степен, и понеже вече всеки кара докато може, ми се носят валове с биели разбити на елипса с милиметри и се налага този вид ремонт. А иначе с по голям диаметър игли и без сепаратор вече, не изкарва по много, след леко износване иглите почват да се кръстосват да застъргват от страни и става белята. Слагал съм им странично и твърдо закалени пръстенчета, не помага. А нов чоп и ново лагерче слагам задължително.Първоначално публикуван от чочо Преглед на мнениеПреди около двадесеттина години в ранна демокрация,когато все още работеха големите заводи,направих ремонт на коляновия вал на едно Аво, като изплзвах по-големи ролки за лагера,щлайфах биелата на координатен шлайф, направих нов чоп,термообработих го и го шлафах.Мотора зарабти без шумове, но не мога да споделя колко за дълго защото продадох Авото и не съм чувал нищо за него.Варианта да шлайфаш биелата и да направиш нов чоп ми се вижда по-добър,от колкото да набиваш втулка.Успех!При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Здравеи колега. Стоманата от която се изработват лагерните гривни ролки е шx - 15. Но трябва да се спазват технологицните процеси при
термообработката като време и температура на загряване нацин и време на охлаждане и т.н. Тожа веце сме го правили изпробвали и Работи Успех
