ПРОБЛЕМ JEEP 3,1 TD ПАЛИ ЗА 15-20 СЕКУНДИ, ФОРСИРАСЕ И ГАСНЕ?
  • ПРОБЛЕМ JEEP 3,1 TD ПАЛИ ЗА 15-20 СЕКУНДИ, ФОРСИРАСЕ И ГАСНЕ?
    ПРОБЛЕМА Е ГОЛЯМ, ДЖИПА ПАЛИ, ФОРСИРА СЕ ЗА МОМЕНТ И ГАСНЕ JEEP 3,1TD
    От: ПРОБЛЕМ JEEP 3,1 TD ПАЛИ ЗА 15-20 СЕКУНДИ, ФОРСИРАСЕ И ГАСНЕ?
    Kолко е това "за момент"? В секунди?
    Свети ли лампата на имобилайзера?
    Има ли допълнителна аларма?
      НЕ ИЗПИСВА НИКАКВИ ГРЕШКИ НА ТАБЛОТО,
        БИХ ПОМОЛИЛ, АКО НЯКОЍ Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА ГО СПОДЕЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДЯ
          Първоначално публикуван от stasi666 Преглед на мнение
          Kakви грешки, какво табло...
          Виж какво съм те питал по-горе!
          И не пиши с главни букви, че ще отнесеш глоба...
            Извини ме за едрия шрифт.
            Пали за 10-15 секунди и гасне.
            Не, не свети лампата на имобилайзера.
            Не, няма допълнителна аларма. Има само заводска.
            Благодаря!
              Предистория на проблема...
              Заредих нафта, в която явно е имало вода и съответно създаде проблем на горивонагнетателната помпа. Изчистих резервоара. горивопроводите, филтрите и смених ГНП. Колата направи 1000 км. и спря
                Сrankshaft position sensor.
                Симптомите са същите, а мисля, че не излизаше и на бордовата диагностика.
                Другото е да е разпипано яко по горивната система, щота така - "смених ГНП ..."
                  Благодаря!
                  Ако не е отговора на "Аndro 160", вероятно дълго време не е пален този Джип.
                  Като се включи и нафта с вода в системата ... то май ще се окаже нужда от промиване на горивната система.
                  Има един начин да "прекараш" капката вода през дюзите (мързелив начин).
                  Сипваш в горивото малко спирачна течност (на 10 л нафта 300-400 гр)или спирт.
                  По-добре за дизел е спирачна течност, защото спирта е "сух".
                  И така с малко работа на място (без форсиране) за около 20 минути системата се прочиства от водата (няколкото капки, но за дюзите и капка е много).
                  Пишеш , че се форсира и гасне.
                  Джипа САМ се форсира, или ТИ го форсираш преди да изгасне ?
                  Успех !
                    Благодаря за отговора.
                    Джипа не е спиран от движение и да, САМ се форсира.
                    Благодаря за отговора. След смяна на ГНП съм изминал 1000 км. Как мога на място/не в сервиз/ да проверя и/или открия Сrankshaft position sensor. Колата е извън БГ...на пътя ...
                    Последно редактирано от CarTest™; 24-07-12, 09:53.
                      То за откриване лесно, ама достъпа до него не е лесен. На камбаната на скоростите е в дясно и горе високо.
                      Не знам какво да ти кажа, първо това е само вероятност, която трябва да се потвърди. За да се потвърди, трябва да се гледа на скенер, с читав софтуер, или да се мери с осцилоскоп. Не знам и как някой който разбира и работи с такава техника ще се навие да ходи някъде си да го гледа.
                      Ако пък се окаже този датчик, смяната на място е възможна, ама ако от това зависи някой човешки живот, примерно.
                        Благодаря ти, Andro 160!
                          Загазил е човека!Мани дето е на пътя закъсал,а и извън БГ!Ах тези италянски пустиняци,какви ли мъки не създават на хората!Дано поне се намери лесно решение,та да може човека поне да се прибере у нас!Ако е много далече от границата е уместно да се търси решение на място,но иначе мотаенето си е загуба на пари и нерви!Колега,няма ли там репатраци да го докараш в БГ?А и Това със смяната на ГНП,както Андро пише е съмнително....може там да е заровено кучето!
                          Последно редактирано от sonda; 25-07-12, 11:00.
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Той е загазил и заслужава да му се помогне, но е рисковано да се каже твърдо - "това е проблема".
                            Ето една тема, където Стоян съобщава за същия проблем:
                            vm 3.1 не иска да запали
                            Има и други ценни мнения.
                              Аз бих взел един флакон с контактен спрей и пълна профилактика на къде що има куплунг.
