Климатик Nissan Terrano 2 2,7TDi 2001г. Проблем.Днес ходих да донапълнят климатика ,понеже не охлаждаше достатъчно , казаха че му е нужно донапълване беше 640 мл. След услугата престана да охлажда въобще . Дайте съвет . Сервиза е в кв.Дружба под естакадата до светофарите .За това ми взеха 60 лева .
От: Климатик Nissan Terrano 2 2,7TDi 2001г. Проблем
Ами най-логичното е да се върнеш там и да им обясниш, че ако си искал да си спреш климатика, щеше да го направиш сам, при това безплатно. С други думи, помоли ги да си заработят 60-те лв. Интересно, след като го допълниха, не го ли пробваха!?
В Дружба е Влади. Що не отиде при него? Със сигурност нямаше да имаш повод за нова тема.
Сега се налага да се връщаш там където вече е пробвано....Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Към модераторите-А изтрийте го сега.
Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
Здравейте,
Нормално ли е компресорът на Терано да включва и изклчва по време на работа от шайбата? Обслужен е, духа си студено, но по време на работа изключва и след 20 секунди пак тръгва, което се усеща и по време на движение и при работа на място. Имам съмнение, че е препълнен с фреон. Възможно ли е?
Нормално е. Изключва се при спиране, тръгване и при рязко подаване на газ. За някакви секунди. Съвсем нарочно - опитва се да разтовари двигателя когато прецени че има вероятно да искаш мощност под някакви обороти, например след спиране, при тръгване, при рязко ускорение под някакви обороти.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Нямам Терано, но е нормално, както на всяка средностатистическа климатизирана кола. Освен в случаите, които Спарки изброява, трябва да се изключва и при определени налягания на фреона (пресостата е затова), както и при започване на обледеняване по изпарителя (вътрешния радиатор - също би трябвало да си има датчик за това). Последните варианти са нормални и най-вероятни при работа на място. Възможно е и да спира при повишаване на температура на двг - на еку-то е зададено да предпазва двигателя при определени условия.
А дали количеството фреон е повече, или по-малко е трудно да се каже по само нета и с такива симптоми (което може и да си е напълно нормално поведение, де).SUZUKI V-STROM 1000
Jeep Cherokee 2.5CRD
TOYOTA PREVIA 2.4 'youngtimer
о889 525 о74 - Владо
Ясно, благодаря!
Като се замисля и на другата ми кола климатика включва и изключва, но се разбира единствено ако стоиш до нея отвън по цъкването на шайбата на климатика. При Тераното го усещам дори по време на движение като придърпване за част от секундата.
