Спирачна система
  • Спирачна система
    Здравейте, имах проблем със спирачките. Педала пропадаше до дъното и трудно спирах, смених гумичките на помпата и течноста, обезвъздуших(уж), но проблема си остана. В казанчето беше гмеж на парцали. Старите гумички не им личеше да са износени, както и останалата част от възела. Има ли нещо друго което да пропускам. Големия маркуч идващ от вакум помпата изглежда много добре, не чувам да издиша от сервото вътре в купето. Уцелил съм точния размер на гумичките 15/16 от инча или 23.8мм, освен да са съм случил на боклуци. Какво мога да направя друго???
    От: Спирачна система
    При обезвъздушаването помпи ли докато тръгне чиста течност? Това трябва да стане и на задните апарати. Така си сигурен, че си я сменил цялата.
    Предните накладки нови ли са?
      Предните са на 1.5 години каране, задните са Mintex от миналото лято. Току що го дообезвъдуших и положението се подобри но има още да се желае. Чиста течност май не е тръгнала още. Другото, което ме притеснява е като напомпя педала по-бързо и светва лампата за малко. Извадих големия маркуч от вакуум помпата и си сърба яко, пробвах педала докато е разкачен маркуча и е на камък(ама това няма нищо общо сигурно)
        Първоначално публикуван от killyou Преглед на мнение
        Допълни течност догоре в резервоарчето и пробвай пак. Ако не светва повече, сигурно има останал въздух някъде и при бързо помпене пада нивото на течността. Лампата светва при ниско ниво и при малко вакуум. Поне на повечето е така.
          Под какъв ред ги обезвъздуши? Доколкото знам, а съм и правил, се започва от задно дясно, като идеята е, че е най - далеч от помпата, поне при лявата дирекция. А след това се продължава на "кръст". И задължително някой да помпа на казанчето докато друг обезвъздушава, и трети пък на педала, както каза и колегата по - горе.
          Последно редактирано от DJIGATA86; 17-07-12, 12:07. Причина: пропуск
            Първоначално публикуван от DJIGATA86 Преглед на мнение
            Под какъв ред ги обезвъздуши?.....
            Интелигентният начин за обезвъздушаване е да се пусне на самотек или под налягане от казанчето. Това докато излизат мехурчета (маркуче на пробката потопено в съд).
            Е преди това по същия начин се източва старата спирачна течност де (ако не е сменяна скоро).
              Преди малко пак се занимавах със обезвъздушаването, оставях я да се изтича, почвах от най-далечното колело, даже свалих помпата пак за да проверя гумичките(мисля че ги бях объркал по-рано). Сега са по-добре предвид, че имам и много малко феродо по накладките и ще трябва да ги сменям. Тъй като сме се почнали да питам ще ми трябва ли преса за втулките на амовете? Т.е. ще трябва ли да ги свалям изцяло?
                Пак проблем педала продължава да потъва. Не вярвам, че проблема е от износени предни накладки. Направо не знам какво да правя вече.
                  Колега ако имаш и ABS, обезвъздуши и него. Успех...
                    Първоначално публикуван от emo.666 Преглед на мнение
                    Нямам.
                      Амии.... На "кантара" на задния мост също има пробка за обезвъздушаване, от нея пуска ли?
                        Ако си спазил #6 докато протече от 4-рите последователно от най-далечното бистра и чиста течност,помпата като сменява гумичките,огледа ли я отвътре?
                        Даника
                          Да, спазих #6, огледах я хубаво, а за кантара не съм се сетил да го пипам. Проблема се състой в това, като напомпам педала става малко твърд и след това порпада бавно до долу.
                            ........... Проблема се състой в това, като напомпам педала става малко твърд и след това порпада бавно до долу.
                            Проблема на Главния Спирачен Цилиндър е, че се износва бъчвообразно и невинаги проблема може да се реши със смяна на гумички.
                              След дълъг застой и липса на свободно време, най-накрая си реших проблема. Срещу 70лв и марката Сейкен(буталата в помпата) отново спирам като хората, даже ги пробвах спирачките на 30 градуса наклон и екстра. Проблема се състоеше във вече по-малкия размер на старите бутала.
