Здравейте, искам да попитам, какво ви е мнението за добавките, които се слагат при смяна на маслата? Чувал съм за: Универсален модификатор, Marly, Тexaco, Форсан. Дали наистина има някакъв ефект или всичко е ракламен трик?
Добавки към маслото
Неизвестен мъдрец
До: Добавки към маслото
Първоначално публикуван от LuckyArcher Преглед на мнениеЗдравейте, искам да попитам, какво ви е мнението за добавките, които се слагат при смяна на маслата? Чувал съм за: Универсален модификатор, Marly, Тexaco, Форсан. Дали наистина има някакъв ефект или всичко е ракламен трик?
Не се занимавай с глупости! Съвременните масла имат всички необходими добавки!
Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеИма ефект от добавките но трябва да не са ментеАз съм пробвал и карал с Универсален Модификатор,Реметализант,Cyclo и някой по неизвестни и определенно има разлика със и без добавката
Не съм ползвал такива неща ама според мен на умрял човек каквото и да му даваш нема да живне,така е и при двигателяЛуд умора нема,само се поти!!!
Ползвах универсален модификатор и към двигателното и към раздатката разликата е малка но осезаема.Голямо подобрение има при агрегати които са зле значително тогава се усеща много добре.Ланд Ровър-Дискавъри,ТД5-1999 год.,готин е.
"Мъжко е да обещаеш,човешко да не го изпълниш."
"Правото на глас,не винаги означава да имаш право на избор."
повечето от добавките са болкуци от които няма полза, но има едно изключение (според мен поне): Добавки на базата на PTFE (тефлон).
Този полимер има няколко добри качества, които издват доста добре смесени с маслото.- Тефлона е най-добрата смазка която съществува. Коефициента му на съпротивление е по-малък от този на леда (а и на маслото което слагаме в двигателя).
- Когато се "намаже" по метал при големи температури и налягания тои се свързва на почти молекулярно ниво с него и оформя една микронова обвивка която деиствува както и слоя масло в двигателя: Разделя метала на цилиндъра и на буталото и запълва финните драскотини по тях. Същото нещо го прави по всички други места където има триене и минаване на масло. Покривката е твърда и не подлежи на изтриване. На местата където се нарани бива веднага оправена от остатъка от тефлон който седи в маслото.
- В сравнение с маслото, температурата на изгаряне на тефлона е много по-висока. За добро масло (мобил1) имаме около 230 градуса. За тефлона олоко 320 градуса. Това означава че е много по-стабилен в подсилени двигатели и такива с турбини.
- Единствения проблем в миналото беше масления филтър. Тои задържа всички частици по-голями от 10 микрона. В последно време може да се произвежда тефлон с големина на зърното от около 1 микрон и това му позволява да се използува спокойно в всякакъв двигател.
това за тефлона добре. а защо във F1 карат още с масло а не са го заменили с разтворен тефлон в масло? или ще кажеш, че техните масла съдържат тефлон. според мен точно в това как ще стане "намазването" и "свързването" на тефлона с металната повърхност е проблема при тази технология. Това е и причината да не правят тефлонови сегменти и цилиндри във F1 и да избухнат с +300 коня нагоре и направят мотора мега здрав. Иначе като суровина PTFE - то хич не е скъпо в сравнение с въглеродните влакна и кевлара.
това е и проблема с повечето "добавки" - че техния ефект съществува само при положение, че филма от материала в добавката е ненарушен. това обаче се случва само за малко и частично и затова ефекта е малък.
наблюдавал съм жива демонстрация (на специален експериментален двигател на B&W MAN) на подобна добавка за двигателно масло с впечатляващ на пръв поглед резултат за съжаление много краткотраен имайки предвид броя на работните цикли в един двг."..there is no substitute for cubic inches.."
След като веднъж е сипван тефлон, вече никакви добавки не работят.
Всичко което реално прави тефлоновата е да обезшуми разхлопаните агрегати. Така че да продадеш заминалата кола за здрава.
За кво ви трябва под вола теле?
Първоначално публикуван от fakir Преглед на мнениетова за тефлона добре. а защо във F1 карат още с масло а не са го заменили с разтворен тефлон в масло? или ще кажеш, че техните масла съдържат тефлон. според мен точно в това как ще стане "намазването" и "свързването" на тефлона с металната повърхност е проблема при тази технология. Това е и причината да не правят тефлонови сегменти и цилиндри във F1 и да избухнат с +300 коня нагоре и направят мотора мега здрав. Иначе като суровина PTFE - то хич не е скъпо в сравнение с въглеродните влакна и кевлара.
наблюдавал съм жива демонстрация (на специален експериментален двигател на B&W MAN) на подобна добавка за двигателно масло с впечатляващ на пръв поглед резултат за съжаление много краткотраен имайки предвид броя на работните цикли в един двг.- Желязото е леко и твърдо (горе долу). Но трябва да го смазваш за да не се износи при триене в друг метал.
- Маслото е течно, смазва и охлажда. Но трябва да го държиш под налягане иначе как да се вмъкне в процепите. И на някой места прегрява и гори (в турбините най често).
- Тефлона се наранява лесно, но пък работи и в началото (когато маслото още не е под налягате...). Трябва да се възстановява За това се пъха повече тефлон в маслото отколкото е необходимо за да покрие стените. Устатакът възстановява покритието което се изяжда. За това му трябва маслото да го носи так където трябва.
GC2005
О, не разбира се. Тефлонът е много тежък, той изобщо не тръгва с маслото веднага. И не се диспергира разбира се, колкото го увлече потокът - толкова. Чисто механичен примес който се замазва периодично в някакви драскотини, увеличава динамичния вискозитет, и общо взето това е. Реално увеличава само противозадирните свойства, и то не в най-тежките режими. Ако трябва реално - като добавка е по-скоро вреден.
Всъщност е съвършено и доказано вреден. Защото освен че въобще няма шанс да иде където ние бихме желали направо задръства филтрите и като допълнителна екстра прави нещо като нагар което няма отстраняване и която субстанция задръства фините каналчета.
Въобще най-доброто което можете да направите е да си купувате хубави масла. Вярно те са скъпи но повярвайте ми има защо И се замислете защо няма нито една реномирана и сериозна фирма която да продава "тефлонови" добавки... Все са разни тип гаражен и с продажби по телефона...
Загар няма как да се получи защото чистия тефлон гори на 320 градуса. Маслото (и най доброто) изгаря на 230... а минералното на 150-160 градуса. Проблема с изгарите идва от нечисти примеси в тефлона които изгарят. Същото ще стане ако смесиш лошо старо масло в чистото мобил1 (примерно).
Първоначално публикуван от gc2005 Преглед на мнениеЗагар няма как да се получи защото чистия тефлон гори на 320 градуса. Маслото (и най доброто) изгаря на 230... а минералното на 150-160 градуса. Проблема с изгарите идва от нечисти примеси в тефлона които изгарят. Същото ще стане ако смесиш лошо старо масло в чистото мобил1 (примерно).
да се поправя: тефлонови детайли има в двигателите (сегменти, клапани, лагери дори). там тефлона се използва като основа в която се добавят до 60% неорганични пълнители - метали и други (от сайта на DuPont)Последно редактирано от fakir; 26-07-07, 10:24."..there is no substitute for cubic inches.."
