Pajero 2.8 TD с двигател 4M40 проблем с ГНП вероятно
  • Pajero 2.8 TD с двигател 4M40 проблем с ГНП вероятно
    Здравейте колеги, от два месеца се блъскам със следния проблем:
    При студен двигател колата върви тръгва от място и ускорява нормално. След като загрее ( след 1-2 км долу горе) започва да не ускорява нормално, особено при тръгване от място, колкото и да натискаш педала оборотите не се увеличават за около 30 сек и чак след това тръгва, ако пък си спрял на наклон няма тръгване въобще, колкото и малък да е. Ако се поддържат оборотите над 1200 няма проблем и по равно и по наклон. Подозренията са за проблем с аванса на ГНП.
    Моля за коментар дали това всъщност е проблема.
    От: Pajero 2.8 TD с двигател 4M40 проблем с ГНП вероятно
    Много важно е в случая да се отбележи помпата с електронно управление ли е, или не.
      Ами смесено е има жило но има и електроника и връзка със скоростната кутия.
      Пропуснах да кажа че е автомат и според специалистите в кутията няма проблем.
        Точно така се държи, когато ГНП-то засмуква въздух през семеринга на оста!
        Помпа долу, сменяй и ..... черпи.
          Смених го вече колега и датчик за температурата на водата смених, все тая
            И все пак много прилича на дърпане на въздух отнякъде. Може да се направи опитът с прозрачните маркучи. Някакво тракане, пушеци, нещо?
              Имаше всичко-сиво черен пушек, претракване при форсиране, но всичко е оправено. Карах и с туба вързана направо с помпата даже и без филтър, все тая
                Явно много неща са проверени, ама опиши всичко, щото така каквото се каже се е проверено.
                  За аванса, който споменаваш е възможно, но пък чак в такава степен - да не можеш да тръгнеш... Щракни тази помпа да видим какви външни авансатори има по нея, някой от тях да не е разбъзикан..
                  Пробвал ли си с принудително охлаждане на помпата след като започне да прави номерата?
                    Заливах с вода само помпата, но нищо не се променя докато не изстине напълно целия двигател.
                      Победа !!! След продължителен съботно-неделен мозъчен щурм проблема беше решен. Класическата човешка грешка (в случая моя ) - при смяната на температурния датчик на водата съм разменил включването на изводите - стария беше с букса която не можеш да объркаш а новия с прости кабелни обувки. По големия проблем беше че всички майстори които обиколих бяха сигурни че начина на включване няма значение. Всъщност се оказа че има и то много голямо защото този датчик е двоен - два сензора с различни характеристики в един корпус и подават сигнал към различни блокове за управление. Както и да е, за сега ходенето по мъките май свърши.
                      Благодаря на всички колеги които се включиха.
                        E, честито!
                        Наистина си минал "по тънката лайсна".
                          Абсолютно същия проблем имам към днешна дата...Едно към едно. Извинете за въпроса, не съм вещ в материята, но къде е този датчик, на помпата ли?
                          При мен показва грешка TCV43 и дали грешката има отношение. Утре отивам с разпечатката в БОШ. Все пак да ги насоча хората.
