Проблем с триене на гума в носач
  • Проблем с триене на гума в носач
    Здравейте колеги,
    Има седмица откакто си смених гумите. Купих си General Grabeg AT2. Размера на гумите е 235/70/16.
    При пълен десен (маневри при паркиране), без значение дали движението става на пред или на зад започна да се чува хъркаш звук. Помислих, че има някакъв проблем по предницата но след проверка открих по преден десен носач следи от триене. Размера на гумите е разрешен за употреба от LR. Този размер е даден като възможен за употреба. Преди смяната на гумите съм сменял предни амортисьори, втулки по напречната щанга, демфера е сменен също. Сменени са и втулките по надлъжните щанги. Колата се движи ормално, без да дърпа наляво или дясно, но в остър десен завой съчетан с неравности по пътя, се опитва да дозавие в дясно.
    Дайте съвет!
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    До: Проблем с триене на гума в носач
    ако пътя е равен но със страничен наклон и чисто новата кола почва да завива сама в посока на наклона.
    Иначе за стърженето- не е страшно, евентуално да се наложи да се ограничи завиването в срържещата посока чрез болта на шенкела.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Бях на реглаж на предницата и там с майстора открихме проблема. Причината е в хидравличната система на волана. При завой на дясно, след достигане до ограничителя, хидравликата не изключва, а продължава да насилва. Щангата започва да се огъва! В ситуация завой на ляво осезаемо, чува се как хидравликата спира да насилва. Явно има някакъв клапан който в едната посока работа а в другата не.
        Според мен проблема е в геометрията на предницата не е регулирана както трябва. Когато се регулира предницата кормилната кутия трябва да се фиксира в средно положение, това става с щифт, който фиксира хебела към корпуса на кутията и след това да се настройват ъгли сходимости и др. като накрая чрез винтовете на шенкелите трябва да се настроят крайните положения т.е. пълните завои така, че да не опират гумите в носачите защото самата кормилна кутия няма механични упори в крайните положения.
