Търся части за автоматична скорстна кутия 46RE
  • Търся части за автоматична скорстна кутия 46RE
    И така както е видно от заглавието имаме труп на автоматик. Един "Гранд 5.9" както си вървял взел да си изключва овърдрайва, при спиране на бензиностанция направил локвичка АТФ и на тръгване нъц раздвижили лоста за скоростите от "1" тръгва, "R" също го има, ама от "D" пързаля ....телефон, Дима, въже, Дядо, аутопсия и....ето това Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5976506 се е разтопило, (викат му "овъррънинг клъч" на тяхния език) Вижда се ясно и дране и следи от локално претопляне (посиняване). Междинния вал също се е заварил за капачката и не иска да излиза
    Кое е причина и кое е следствие не знам Приемам и всякакви расъждения на тема кое защо е станало и какво специално да огледам......
    С малко търсене намерхме повечето неща, остава само барабана около който е задната лентова спирачка, някой ако има да свирка ....Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5976505...ако има въпроси да пита
    П.П. Барабана е този метален детаил който на снимките се вижда със ролките от изгорелия "овъррънинг клъч" под заклинилия вал. Назъбената "чаша" в която е е отделен детаил, и за сега не ни трябва.
    От: Търся части за автоматична скорстна кутия 46RE
    Частите са намерени, монтирани.....нъц работи само 1 и 2 ( това като сме на D ) и R, включват си мазно и дотам .....сега търся електрическа схема някой ако може да помогне......
      Дядо Владо, това не е ли многодисково съединителче или многодискова спирачка ?
        Първоначално публикуван от dadokoko Преглед на мнение
        Не разбрах за кое питаш? Вътре има и многодискови съединители, и спирачки (които са лентови)......
        Хайде бе, никой ли не е борил такава гадост. Поне кажете кутията директно от компа на мотора ли се управлява, или си има свое сметало като "айсина" и "42-рата"....и ако е отделно къде да го търся
          Виж това дали ще ти е от полза.
          Chrysler 42RE, 44RE, 46RE & 47RE Electronic Controls.pdf
          Chrysler 46RE & 47RE Overhaul.pdf
          ezg_21.pdf - тук от 118 страница
          ezg_8w.pdf - тук от 133 страница
          Последно редактирано от klamat; 08-10-12, 09:27.
          YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
          XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
          WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
          KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
            Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
            Шъ идваш да тъ черпавам, кафе, сок и блага приказка, благодарско
              Ама нъц, всичко е проверено, а "ъпшифта" го няма, сменя 1-2 като по масло, после на 3-та не ще докато не включиш за момент на "неутрал" или от обороти над 3500-4000 не пуснеш газта, кикдауна работи, "дауншифта" също, ако някой има идеи или опит да споделя, че ми се изчерпват и без това бедните знания в тази материя....
                Не че някой ми е отговорил , но да уточня че има части от работещ 5.2 (44RE)и последователно са сменени "мозъка" и основния компютър на колата, с все същия резултат.....
                  Остава някой датчик да е.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    От пост №5,четвъртия линк ,раздела скорости , фиг 7 и фиг 19.
                    Опс , извинявам се! Не е от тези линкове.Някъде от форума съм изтеглил сервизното.Става дума за акумолатора и сервото на предната лента.
                    Последно редактирано от bocho64; 12-10-12, 23:57. Причина: грешка
                      Владо я обърни внимание на тоя превключващ лост ТУК:
                      APS High Ratio Shift Lever (APS Exclusive Part)
                      Говорят, че драстично подобрявал точно 2-3 превключването. Да не е там нещо износено?
                        Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                        . Да не е там нещо износено?....
                        Сменил съм целия мозък ......( писал съм глупост) това не е на мозъка но не видях проблем ......
                        Въпроса ми е към най-вече към Ссспеед, ако предния съединител по някаква причина изпуска няма ли да имаме този ефект, и от къде му идва управлението?
                        Последно редактирано от дядо владо; 13-10-12, 19:55. Причина: това подчертаното
                          ............. ( това като сме на D ) и R.......... .
                          Ако предния съединител изпуска ще вдига обооротите.Управлението на този съединител е механично от мозъка или по точно от налягането на ATF.
                          Задържаща предна лентова спирачка ???
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            За оборотите е така, ще "боксува", това не го усещам. Блокиралата лентова спирачка +опит съединителя да работи трябва да създаде дискомфорт в кутията (поне според мен) да затормозява мотора или да тропа нещо (знам ли). Със Ссспийда вчера стигнахме до идея да се проверят семерингите на 1-ви съединител, и да направя въздушния тест (че го прескочих ) .....обаче ако знаеш последователността на действие на АТФ-то в мозъка, моля сподели
                              Предния съединител работи и със задна а нея я имаш! Не блокирала а задържаща лентова спирачка. От линка, стр48 и стр49.
