проблем със запалването на киа спортидж 2000 бензин 2000 г. 128 к.с.
  • проблем със запалването на киа спортидж 2000 бензин 2000 г. 128 к.с.
    здравейте . онзи ден без никакви симптоми след изгасване киата отказа да запали. опитахме да я запалим направо на метан, но пак отказа. закарахме колата в Бош сервиз в Пловдив.от там ми казаха че не могат да я прочетат добре, но най-вероятно проблема е в имобилайзера. колата отиде при човек, който да премахне електронно имобилайзера. човека каза че го е махнал, но колата пак не пали. оставих колата при него да продължи пробите. още преди това ми беше направило впечатление, че при контакт не всеки път светва теста на имобилайзера. казаха ми че в Пловдив само в сервиза на киа могат да прочетат правилно компютъра и да кажат какво става. не ми се ходи там защото разбрах , че доста хора не са доволни от този сервиз, но в краен случай в понеделник съм при тях. някакви идеи? предварително благодаря.
    КАРАЙ БАВНО ЗА ДА ЖИВЕЕШ ПО ДЪЛГО
    От: проблем със запалването на киа спортидж 2000 бензин 2000 г. 128 к.с.
    70 влизания и никакви идеи? колата е пробвана с друг компютър, имобилайзер и ключ. вече зациклихме.опитите продължават
      А при въртене на стартер нормално ли върти или се опитва да "кОнтри"?
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        върти та пушек се вдига. засега няма подобрение. утре почват да проследяват всички кабели в инсталацията.
          Хм... Чак пък пушек...а ангренажа погледнахте ли го?
            да си призная ангренажа не сме го гледали, но според мен няма връзка защото колата я изгасихме с ключа и след 5 минути не можа да запали и още първия ден при четенето казаха че има един импулс към запалването и след това прекъсва.
              То,явно някоя жица ще излезе,че прилича на имобилайзер това...вижте датчика на коляновия вал да не се е опрял кабела в генерацията...
                вчера бях в сервиза. понеже колата е на метан и има монтиран авансатор /или както там се казва/ мислих а че може той нещо да бъгва компа. това с датчика ще го предложа. мерси. аз исках други въпроси да ти задам но това ще стане като се съживи. поздрави.
                  Пробвай да ресетнеш компа и да запалиш на бензин.
                    мерили са датчика на коляновия вал.работи. ресетването как става/може би е глупав въпроса/
                      Това,за датчика на коляновия вал,сигурно ли е?Защото,така,на мой роднина,му внесоха Opel Agila,от Германия,там,този който я превозвал,спирал,пали,спирал,пали,спирал,палил,така дошъл до България,взехме я и след седмица,хоп,неще!Това беше"изчезващ" проблем,защото,ту го има,ту го няма,ту пали ту не пали!Свети лампата на имобилайзера,така ни въртяха,седмица,занесохме я на един майстор(докато беше изчезнал проблема,временно),смени датчика,оправи се и сега нито лапми светят и си пали
                      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                        колата още не пали.тези дни я дърпам в сервиза на киа в пловдив
                          Проверете дали съвпадат белезите на шайбата и на маховика...
                            проблемът е решен. оказа се предпазител за захранването на имобилайзера. намери го един приятел само с пробна лампа. то не бяха сервизи то не бяха майстори. приятеля още в началото искаше да види колата.
                              Понякога сложните проблеми имат прости решения.Е,понякога нямат...Радвм се че е намарен проблема.
