Проблем с Паджеро 2, автоматик, 2.8 EFI VIN: V46 4400963, ATF V4A51-1-PA, Горивна помпа VE ZEXEL.
Проблемът е, че след включване на климатроника и включване на скорост, при загрят автомобил, двигателят не иска да се развърти, педала на газта се държи като че ли е откачен за известно време, ако подам газ до долу бавно се развърта, няма никаква мощност при тръгване. Като набере скорост няма проблем има тяга сменя скоростите както трябва. Не пуши. При изключване на климатроника понякога проблемът изчезва, но понякога остава. Последния път като разцъках бутона за режимите на скоростната кутия (HOLD/NORMAL) успях да я подкарам нормално без климатроник. Ходих при "експертите" от "Балкан Стар", не искам да коментирам подробности, но като цяло нищо не свършиха, намериха една грешка в компа на скоростната кутия " 51-SCI Fail" но нямаха информация какво значи?!?!?!?!?
Иначе няма други грешки в компа. Съмнява ме че проблемът е в скоростната кутия. Сменил съм масло без да е сменян филтър в картера на скоростната кутия, незная даже дали има такъв. Замерих датчика за положението на педала на газта, стойностите му изглеждат нормални. Намирам се във Варна.
Моля знаещите за помощ при диагностициране на проблема и идентификация на грешката.
Благодаря предварително!
