Проблем с климатроника на ТЛК 120 в горещините
  • Проблем с климатроника на ТЛК 120 в горещините
    Здравейте.
    Имам проблем с климатроника - когато карам колата в града и е горещо почва да духа топло. Особено на светофар. На извън градско няма проблем. Вчера ходих да направят диагностика и се оказа, че всичко е наред. Проблема бил фабричен при този модел в смисъл, че радиатора не може да насмогне и трябва да се монтира допълнителна перка. Ако някой има същият проблем нека пише как го е решил?
    А-ла е 2005г, 166кс., А/Т
    От: Проблем с климатроника на ТЛК 120 в горещините
    При мен го няма този проблем, а автомобила е същият. Ти кое изпълнение си? Executive или Luxury?
    Luxury разполага с 3та климатична зона и повече въздуховоди, но не съм сигурен дали има предвиден подсилващ агрегат.
    Как е диагностициран? Проверено ли е количеството на фреона и маслото му? Има разни клапи по цялата система, които ако не се ползват известно време блокират.
    Пробвай на място, когато почне да духа топло, вдигни оборотите на 2000 и следи дали ще има промяна.
      Сменял ли си скоро филтъра на купето.Миналата седмица си смених филтъра на Мицубиши аутлендър, който имаше същия проблем.Филтъра направо се беше затлачил.
        Не съм срещал такъв проблем до сега. Пиша и във форума на австралийските собственици на марката, там никъде не се споменава такъв проблем а климата е доста по топъл от нашия. Провери си системата и най вече клапите за входящия въздух както и филтъра на климатика. когато караш има налягане от въздушната струя и външния въздух влиза по лесно. Отиди и на друг майстор, а ако товаса ти го казали от Тойота пиши на някой да ги махнат тия от сервиза да не гонят клиенти по тоя начин.
        Т5
        Crossrunner
          Може да си измиете и мухите от климатичния радиатор колкото и смешно да звучи !!!
            Първоначално публикуван от batbobo Преглед на мнение
            Хич не е смешно, набит радиатор с пепеляци и мухи може да намали осезаемо капацитета на климатика, ама на диагностиката е трябвало да го хванат ако е това
              Здравейте. Не съм ходил в ТМ, а при момчета които ходя винаги от 6-7г. (на Триъгълника в Люлин) и до сега винаги са били точни в диагнозата. Фреона го претакаха на място веднага и като количество и качество си е наред. Майстора който ми поддържа автомобилите кара Субаро и има същият проблем. И то само в горещините и само на градско. Утре ще вкарам ТЛК-то да му направят цялостна диагностика и евентуално да сложат вентилатор, пък ще видим. Иначе радиатора съм го измил перфектно на пароструйка. Филтъра на купето е сменян 12.2011г. и утре ще го проверят и него.
                имах такъв проблем оказа се че вентилатора не работи и радиатора не се охлажда когато автомобила не е в движение
                  И аз имах такъв проблем, радиатора горната половина топъл-долната половина студен.
                  Майстора прецени че маслото е много и че се е утаило в долната половина на радиатора, беше го дозареждал 4-5 дни преди това. Източи системата, зареди с нов фреон и масло, радиатора се затопли целият и климата заработи перфектно.
                  ТЛК-то е 2007г.
                  ТЛК-120 Николай Колев
                  0898521295
                    Здравейте. Оказа се, че проблема е като при fifko88 - в силикона на перката. Има още живот, но почти не задържа. Лошото е, че май ще трябва да го купувам от ТМ, а там са цифромани. Ако някой знае друго място от където да го поръчам ще бъда благодарен!
                      Попитай Люцкан за тази част.
                        Първоначално публикуван от radoooo Преглед на мнение
                        В случая стана ясно, че проблема не е в радиатора (кондензатора). Но все пак да уточня, че перфектното измиване става след демонтаж и отделяне от водния радиатор. Не за ТЛК, а по принцип.
                        По-добре късно, отколкото по-късно.
                          Чисто от любопитство освен виското няма ли ел. перка само за климатика?
                            За климатика има ел перка. Определено при Люцкан за тая част, че предполагам в ТМ ще е нещо стресиращо като цена. При мен имаше миналото лято проблем с климатика, при наклон спираше да работи, напълних и нямам ядове
                              Проблема е решен - нов оригинален силикон (260лв. при Люцкан срещу 680лв. в ТМ) и 30мин. работа. Между другото Люцкан свърши работа много коректно и точно, за което му благодаря!
