Електрически проблеми с Range Rover Classic 92г.
  • Електрически проблеми с Range Rover Classic 92г.
    Здравейте колеги,
    Нуждая се от ел техник,разбиращ от RR Classic.
    Колата е с ел огледала и ел седалки с памет.
    Не знам как стана,но в момента при манипулиране с копчето за регулиране на ел седалката на шофьора се местят огледалата.Копчето за огледалата не работи и не е работило.Сега седалката не се регулира никак.(Преди си работеше,даже паметта.)
    Който може да помага.
    Май доста работи по електриката не бачкат, или не им разбирам.Халогени,темпомат,вентилатор на парно,пръскалка на задното стъкло
    От: Електрически проблеми с Range Rover Classic 92г.
    Провери си бушоните при акумулатора!
    Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
      Под дясната предна седалка има комп за седалките и огледалата който обикновено дава фира.Виж при някой електричар дали не може да направи нещо.
      M.P.
        Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
        Този комп под дясната седалка не е ли само за седалките и отделно един за инжекцията?Питам защото на моя няма такъв за огледалата под седалката.
          Явно всеки си е различен (макар и от индентични години) - моят пък под лявата седалка е управлението но АБС-а, а под дясната - аларма, управлението на огледалата е около волана, а управлението на стъклата - под барчето а па бушони под капака нямам...
          Какво казва документацията?
            Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
            И моят е така,само че без аларма(орязах я)
              Трябва да имаш бушони въпреки че те не изглеждат като такива. Виж плюсовия кабел влиза в едно като гилям шлаух и вътре има разклонения като :FUSE LINK!!! Поздраави
                Първоначално публикуван от dignatov Преглед на мнение
                Не е задължително - сменявал съм си точно тази част от инсталацията (щот на 300 тди мястото на алтернатора е обратната от на ВМ-а) - плюса влиза директно в купето.
