Чероки 4.0-гасне в движение.
  • Чероки 4.0-гасне в движение.
    Здравейте колеги.Черокито е 1999год.,4.0,автоматик,на газ.Първо винаги пали от втория път,първия почти никога.Не е проблем.Сега обаче както си върви взе да гасне в движение,изглежда само като се отпусне газта,на ускорение мисля не гасне.После пали трудно и с газ.След това 10км/примерно/ работи идеално.На газ е,но винаги пали на бензин.Не видях такъв проблем в темите,ако на някой се е случвало моля да ми "прицъка фаровете".Ходихме тука при един майстор който уж имал такава програма и колко беше забавно като каза "какъв е тоя мотор,бе,ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАМ ЧЕРОКИ С ТАКЪВ МОТОР"За датчик на коляновия вал,ставаше въпрос,но там доколкото разбрах,чак като изстине трябва да пали.
    Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
    Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
    От: Чероки 4.0-гасне в движение.
    Така както го описваш, нещо го "дави" в уравнението според мен са ТиПиЕс-а (датчика за дроселовата клапа) и въздухопроводите. Въздуховодите се оглеждт за дупки и запушвания, а за ТПС-то как се мери ъъъъъ нямам данни, обикновенно го сменяме с ново.
      Звучи достоверно,но синът ми я мери с един "електричар" и променяла съпротивлението като даваш газ-уж,значило че работи.Характерно е че не е спряла-върви си,но когато реши гасне.
        Дедо Владо ами ако е кат Вранглера?
          Здравеите и от мен колеги. Да ви споделя че и моя Гранд има сащия проблем,гасне изчаквам 2-3 минути, паля и продажавам. Прави го и на газ и на бензин. Карах го на майстор, но нищо не откриха!!!
            Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
            Не мога от клавиатурата да сложа диагноза "умиращ компютър"
              Ама май май....
                Сигурен съм,че това палене от втория път е от същия проблем.На първото завъртане нещо се намества и после пали идеално.А компютъра не ми се вярва да "умира бавно",но знаеш ли...През тази седмица ще уговорим една диагностика в Дарс ауто/Балкан стар/,че там се чакало и ред?? Преди имах едно Митцубиши,правеше нещо подобно,пак пълна неизвестност,но там числата не позволяваха никаква проба-грешка.
                  Докато чакаш диагностиката можеш да провериш коляновия вал за аксиален луфт.Имал съм такъв случай.
                    А защо при тях, дето не са им ясни, като може при деда ни Владо има си компче и такива по 5 на ден му минават през ръцете, да не говорим, че БС само за диагностиката ще ти вземат колкото дедо Владо за всичко, а съм 100% че няма в БС човек занимавал се с толкова Чероци. Признаците на компа са че караш караш и кат му скимне умира, после поизстине ли и аз не знам и се съживи.
                      При дедо Владо с удоволствие,обаче ми идва къде 800км. отиване и връщане.Между другото вече говорих с приемчика,каза че към 20-тина лева ще е диагностиката.Друг е въпроса дали ще се види нещо.Колегата cyklon,скоро си докара от щатите компютър,доста евтино-стотина долара.Въпроса е да знам какво ми трябва.
                        Аз си помислих, че нашия БС. Тъпото е на диагностиката, че като го включиш всичко си бачка всичко е ОК, в следващия момент умира и край. 200$ май беше чисто нов в рок ауто. Принципно може и да се оправи, но не си струва толкова зор да се чопли платката.
                          28 лева и вече имаме работна диагноза-датчик на коляновия вал.Това беше и една от вероятностите.Сега се търси датчик/защото във фирмения сервиз е 300 и няколко си лева/ и като го сменим,ще разберем наистина ли той е проблема.
                            рок ауто
                              Е,вече не гасне.Датчика беше поръчан от Ebay и пристигна за 6-7 дена.Обща цена с доставката -около 36лв.Не мога да не се изкефя как ми искаха за него около 350лв.Супер търговци!Да са живи и здрави и да продават.
