Питане за заден амортесьор WR450
  • Питане за заден амортесьор WR450
    Здравейте колеги,
    От известно време (последните ми 3-4 карания) ме мъчат едини въпроси за задния амортесьор, та ще се радвам на малко помощ и съвети.
    Преди каране, седна ли на мотора и той потъва, което е нормално от теглото. Проблема е, че стана ли не се вдига а трябва да го дигам аз. Ако се друсна отгоре, все едно нямам амортесьор, а е на тампони. След като покарам малко се раздвижва, и става що годе нормален.
    Реглажа за връщането (ребаунд), не усещам да работи. Въртях го на софт, т.е. да връща бавно но няма ефект. На хард пак никаква разлика.
    1. Възможно ли е да няма достатачно налягане на азота в камерата?
    2. Какво се случва ако налягането намалее, като поведение на амортесьора?
    И няколко въпроса за ремонта на тези амортесьори:
    1.1 Подлежът ли на ремонт и колко пари би излезъл ремонта?
    1.2 Намерих в нета ремонтен кит за WR450 2003, Pivot Works, с парт. номер PWSHR-Y01-000. Не намерих инструкция обаче какво и как се сменя. Ако може някой който е правил тази интервенция да сподели.
    Ще съм благодарен на всяко компетентно мнение по въпроса
    От: Питане за заден амортесьор WR450
    Предварително да кажа, че не съм механик, но какво мога да споделя аз:
    1. По твоето описание определено има проблем - лично клоня към масло (надали е сменяно някога) особено, щом като покараш малко се пооправя.
    2. В сервизната книжка трябва да пише точно колко атмосфери е налягането (за азота става въпрос).
    Като за начало може да му се смени маслото и азота, без да се разглобява целия (за пълно обслужване от типа на тампон и т.н.). Това е моят съвет и което аз бих направил!
    Мнението ми е абсоютно любителско и не претендирам за нищо с него. Ще следя с интерес темата понеже за задния амортисьор има доста по-малко изписано (сравнение с предните), а също не са за подценяване.
      Ами поръчах ремонтния кит. Като дойде почвам интервенцията, и ще има снимки.
      Намерих как де подменя, но какво масло се слага нямам идея. Че е амортисьори е ясно, но вискозитета не го пише какъв е. 5W, 7,5W, 10W ???
        И как точно смяташ да обезвъздушиш задният амортисьор след като си налял маслото, а азота откъде ще намериш...????
        Ако си решил НАИСТИНА да го отремонтираш качествено ми кажи, или по-точно го изпрати на колегата Сухой27 от форума.
        А какво мислиш се е случило ако е работил без масло???? Знаеш ли какво и откъде да поръчаш, а да го смениш....???
        Писали сме с колегата МоторМен едно и също, извода си направи сам.
        Ето какво се случва с моя заден амортисьор, при това е чисто нов.
        Това на ръка е немислимо, наистина се прави със специална машина която струва няколко хиляди евро.
        Последно редактирано от Chinela; 19-05-12, 08:07.
          Не се знае в какво състояние са лагерите на линковете , и игления лагер на амортисьора, може и там да задържа. А относно ремонта , сам няма да го ремонтираш така както трябва , в амортисьора не трябва да остане никакъв въздух , има специална машина която пълни амортисьора , и премахва всичкия въздух в маслото.
            Ами гледах тези материали и мисля че ще се справя.
            Комплекта е като този който е в материала.
              Има фирми дето рециклират амортисьори, те няма ли да мога да свършат тази работа?
              Който оцелее ще закусва!
                Koлега не искам да те разубеждавам че няма да се справиш напротив пожелавам ти успех.Само искам да знаеш че при неправилна интервенция от твоя страна ще бъдеш принуден да си купиш друг амортесьор защото от този нищо няма да става.Успех и пускай снимки.
                0878424143
                0887424150
                  На мен това задържане по ми мирише на блокирали линкове отколкото проблем със самия амортисьор. Все пак пружината е достатъчно силна за да разтегли амортисьора в изходна позиция. По отношение на ремонта не е невъзможно сам да си го ремонтираш, но няма да стане както трябва.
                    Поръчах всичките лагери за отзад и ремонтния комплект. Ще се сменя наред и като е гарга да е рошава.
                    Ще сложа снимки като започне ремонта.
                      Аз моя амортесьор го ремонтирах по следния начин- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=110360 . От тогава съм карал около 17-18 моточаса така и засега нямам оплаквания. Нито е протекъл нито пък усещам да работи по-лошо. Даже напротив- работи много по-добре от преди ремонта. Естествено варианта с обезвъздушаването с машина е по-истински и по-лесен и ти препоръчвам него. Но поне от темата можеш да добиеш представа как да разглобиш и сглобиш амортесьора А относно маслото си има специални масла за задни амортесьори. Само трябва да внимаваш с визкозитета, защото до колкото си спомням на WP например се сипваше по-гъсто от колкото на Шова и Каяба. Аз в темата съм писал какво съм ползвал и ако намериш такова ти го препоръчвам Малко скъпо беше но си струва.
                        Краси;На мен това задържане по ми мирише на блокирали линкове отколкото проблем със самия амортисьор. Все пак пружината е достатъчно силна за да разтегли амортисьора в изходна позиция. По отношение на ремонта не е невъзможно сам да си го ремонтираш, но няма да стане както трябва.
                        Подкрепям напълно.
                        Последно редактирано от Chinela; 19-05-12, 16:21. Причина: Оформяне на цитат!!!
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                          Поръчах всичките лагери за отзад.....
                          Ако не си поръчал и лагерите на шарнира, по-добре го направи, има голяма вероятност задържането да е от там. А като мине и с едно разглобяване - всичко на веднъж да знаеш, че скоро няма да сменяш ,само мазане от време на време.
                          пп. Пък и гаргата нали трябва да е от най-рошавите.
                          Gas Gas ec 250
                            Ами поръчах всичко. Лагери на линковете, на вилката, горен и долен на амортисьора.
                            Преди малко проверих налягането в амортисьора, и на дигиталния манометър показа 20 psi, което е нищо.
                            Надух го за проба с компресора на 8 атм (което разбира се е малко) и се появи приличен ход на връщане, но без гасене на движението. Явно си е изпуснал и маслото е произтекло, като не съм забелязал понеже го мия след всяко каране.
                            За сега ще изкара 1-2 карания така, и след 15 дни като дойдат чарколяците го подхващам.
                              Колко и какво масло задния амортесиор на КТМ 525 ЕХС
                              Колеги един приятел си е поръчал ремонтен комплект за КТМ-тето и от КТМ не са му казали какво и колко масло да му налее . Някой да е правил или просто да знае какво масло трябва ? Благодаря ви предварително !
                              http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
