Витара - губи мощност и гасне
  • Витара - губи мощност и гасне
    Колеги ,незнам какво да мисля...реших вчера да пробвам витарата на едно малко баирче със лек насип...на 1 ва,(на бензин)подходих бавно, като мислех да преодолея насипа бавно и мазно,понеже имаше камъни,та да не го ударя отдолу..но се оказа ,че на 1ва губи мошност и гасне ...опитах 3 пъти и все същото.....накрая се ядосах и с газ я засилих , като подскочи на насипа и стана това ,което не исках...удари се и заседна на един камък..Резултата сега е подбита и одрана рама...Много ме е яд, понеже е като нова и това и е първото поражение..Но искам да ви попитам, и ващите джипки ли са толкова маломощни?!Прави ми впечатление,че понякога когато карам бавно на 2 ра, изведнъж оборотите падад ,все едно,че няма гориво и ааа да изгасне, тогава изключвам от скорост форсирам и така отново поглям... незнам...дали пък не е за диагностика?!
    От: какво става?!!!
    Колега, за тази цел са бавните скорости. Друг път, когато катериш баири предвключваш преди това на бавни и няма да имаш проблем. Хем не се тормози мотора, хем не натоварваш съединителя.
    M57D30T1
    W450
      От: какво става?!!!
      Провери си изпускателната система.
      На 1-ва бърза или бавна я пробва?
        От: какво става?!!!
        тази дето е за кал, пясък... мисля ,че провах и на двете позиции..но не съм сигурен ..
          От: какво става?!!!
          Ако си пробвал и двете позиции, разликата е чувствителна, би трябвало да я усетиш.
          А това с падането на оборотите на 2ра, в какви ситуации става? Извън пътя, по неравен терен, на равно и асфалт ли? Горе-долу на какви обороти си и с каква скорост си като го прави? На други предавки случва ли се?
            От: какво става?!!!
            Я си премери компресията.
              От: Витара - губи мощност и гасне
              ами карам си по асвалт,нормално, и да речеме минавам на 2ра за светофара... и тогава става..като подам газ мощността пада,и единствевено помага изключване от скорост ,форсаж,и така...иначе направо си угасва и колкото да натискам газ ако не изключа не става нищо...
                Първоначално публикуван от vozi Преглед на мнение
                Колега, не си написал с какъв двигател си. Аз имах същият проблем, след консултация с И. Попов затегнах малко жилото на газта и от една седмица оборотите са ми перфектни! Иначе най-вероятно проблема ти е в т.н. стъпков клапан, но трябва да се свали и почисти.
                Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
                Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
                Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
                Продавам гуми 205х70х15!
                  двигател- G16B... а къде се намира стъпковият клапан?
ID:5374164Това ограденото е!!!
                    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                    "Mud Angels" Stara Zagora
                      същият като моя е, по безболезнено е да пробваш първо с гайката на жилото на газта. Навий я леко да вдигне оборотите, би трябвало да ти се оправи, гледай на празен ход да са ти малко под 1000, при мен мисля че стоят около 800 в момента.
                        ok, утре ще се позанимавам...thanks!
                          Колега, оправи ли оборотите? При мен продължават да се бъзикат, ще се обадя на Иван Попов в най-скоро време.
                            оборотите и при мене са мало под1000 май са точно 800,не се бъркат, но ми направи впечатление ,че гърнето е попрогнило и си мисля пърно него да оправя...вчера проверих в М Комплект и ми искат 120 лв със слагането...мисля да се обадя на един агент, който ги обшива ,да видим неговата оферта..
