Здравейте колеги искам от вас съвет как да запаля един двигател да го чуя как работи, проблема при него е , че колата има проблем с инсталацията и не подава контакт иначе мотора върти но няма ток . Има ток само на стартера
Моля за съвет как да запаля двигател 2.3 тди
От: Моля за съвет как да запаля двигател 2.3 тди
Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеНа главата на нафтовата помпа, от където излизат тръбичките към дюзите има клапан/шестостен24мм/ с букса и кабел.Land rover 2.5 tdi
0884035413
Първоначално публикуван от jorotk Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]448499[/ATTACH]
Так изглежда помпата и има два датчика на нея ако едното не е тоз клапан .Колкото повече книги четат децата ви, толкова по-малко ще слушат чалга!
Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеЯ снимай от към левия подкалникLand rover 2.5 tdi
0884035413
Подава ток на горния клапан зад трабичките отгоре , също така и подгрява имах една свещ изгоряла смених я но на долния не подава ток на два пъти прекюфка да запали и омаля акомулатора . Пробвах с друг но той няма хала и малее бързо та моя 100 амперовия го сложих да се зарежда та утре отново ще има опит .Land rover 2.5 tdi
0884035413
