Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
  • Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
    Здравейте колеги.От около 2месеца карам Киа соренто 2.5CRDI 2003г с ръчни скорости.за сега съм доволен от автомобила обаче имам един проблем който не мога да реша.Когато спра на кръстовище например,след това не мога да включа на първа или на задна.След като напомпя съединителя 2-3 пъти -скоростите влизат.Когато се мъча да включа-скоростите НЕ ХЪРКАТ - просто не влизат.Интересното е че това не се случва постоянно.Мислех че съединителя не е обезвъздушен но вчера го обезвъздушихме и пак същата работа.Някой има ли идея как да реша този проблем.Благодаря ви
    Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
    От: Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
    Когато се появи проблема изгаси мотора.
    Пробвай така да включваш скоростите.
    Ако става лесно значи наистина е съединител, но ако пак не можеш, то е скоростна кутия.
    Поне аз така си мисля.
      На изгасен двигател няма проблем-само когато работи.Но пак казвам не винаги го прави този номер
        Ами акое съединител мисля, че не се сменя трудно.
        По спомен - от долу има лесен достъп.
          Здравейте,
          хубаво е да си проверите съединителя. Изведнъж ли се получи проблема или постепенно, има ли градация. Имайте предвид че този модел доколкото съм чел е с демферен маховик и когато започне да прави проблеми мног неща се скапват. Махнете си стартера и проверете за стружки. Ако има значи е тръгнал и трябва да се смени защото следващото което умира е стартера. За невключването това не би трябвало да има голямо значение при натиснат педал , но все пак.
          Поздрави
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Демпферния маховик започва да трака в движение,поне така беше при мен преди да го сменя.
              Здравейте колеги.Значи проблема се появи изведнъж.Преди това нищо не е тракало а и за сега поне/да чукна на дърво/ нищо не се чува.Някой сменял ли е съединител да каже долу горе цена и модел
                Re: Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
                Ще те посъветвам да развиеш пробката на ск.кутия, и да видиш дали няма стружки.При мен не можеше да изключи от 4та.Майстора ми каза че няма проблем ама накрая правих ск.кутия.Ще си радвам ако при теб не е това.
                  Благодаря колега но преди 2 месеца като я взех и отворих пробката на ск. кутия за да проверя маслото.Нямаше стружки.Интересното е че не всеки път го прави този номер.Направо се видях в чудо.За сега ще карам така пък каквото стане
                    Re: От: Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
                    И все пак консултирай се с някой свестен майстор.Желая ти успех.
                      Хм добре казано-свестен майстор.Ама де го тоя свестен майстор дето разбира от Киа соренто
                        Говорих с майстора който ми прави ск.кутия.Според него е много относително особенно щом го прави рядко,каза че може да е от помпа, но така на изуст нищо сигорно.Ти от каде си.Дано не е нещо сериозно.Поздрави.
                          От Сливен съм.Ето днес я карах малко из града,/не бях я карал от седмица защото отсъствах/ -без никакъв проблеммСъединителя си отделя нормално...А бе ненормална работа
                            Днес ново двайсе.След като потеглих,се наложи да спра /колата работеше на място /,и много трудно изключих от 1-ва скорост.
                              Колеги надявам се да не спамя темата но искам да попитам как мога по най-лесен начин да проверя дали ми боксува съединителя и.Автомобила е КИА СПОРТИЖ бензин и съмнението идва от странна миризма след натоварване по наклон на малка предавка и само на заден мост
