е,вероятно на Шеви-то ще е някой по-нов мотор,може и да е комън-рейл.
Лада Нива-дизел
Здравейте изказахме и изчетохме доста за НИВАТА дизел но все пак някой знае ли скоростната котия от лада ли си е и дали трябват някакви приспособления за да се сложи дизелов двигател?Изобщо някой ако е по навътре в нещата с НИВА дизел да пише понеже смятам да си сложа дизелов двигател (мой приятел си сложи двигател на Ауди турбо дизел на москвич алеко и е много доволен)Ако бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
Мой приятел от Горна Оряховица имаше точно такава Нива внос от Белгия. Беше от Белгийската армия. Боядисана в зелено и с табелка на предната лява колонка на вратата. Като отворих капака на двигателя ме "изненада" техническия гений на "Русково брата" как бе сложил този двигател в това пространство на двигателния отсег. Толкова тясно от пред, че перката за охлаждане на двигателя бе монтирана пред радиатора. Скоростната кутия е 5-т степенна нормална ладова и до колкото видях без да я качвам на канал имаше доработка при пасването на скоростната кутия към двигателя(друг кожух на съеденителя, и можеби фланец). Раздадката също е оригиналната Нивова. На каране ми се стори много тромава, натискаш педала на гаста а тя мисли и после ускорява. Липсваше плавност в хода на гаста. Можеби така е с дизелите защото аз не съм карал никога до тогава дизелов автомобил( не че сега карам). Общо взето не ми хареса.
Здравейте !
Аз мога да се изкажа само за двигателя.
1,9 D се произвежда от 82 г. от PSA (Peugeot i Citroen) и се води за един от най сполучливите дизелови двигатели - не само за френските!
Чистият атмосферен разполага с 70 к.с. , а варианта с турбо има 90 кончета.
Монтирани на Пежо и Ситроен /няколко модела от двете марки/, този двигател се представя превъзходно - особенто турбо версията.
Чистият атмосферен е по-тромав, но дори и при умерено дуракоползване изкарва спокойно над 500 000 км.
При всички споменати модели на които се монтира перката/перките са пред радиатора.
Колеги изкам да ви попитам още нещо понеже изкам смятам да си продам Нивата някой знае ли какви са цените колата супер стегната във всяко отношение(ходова част;двигател;ламарини;изолации всичко е ок)нивата е 2121 с газова уредба ако някой може да ме насочи няма да е злеАко бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
Отдавна не съм преглеждал темите тук, но като потребител на Пежо с опит мога да споделя нещо :
Когато за 1-ви път на Нива сложиха този двигател (не ВАЗ, а белгийската фирма Пок или нещо подобно ...), най внимателно следих развитието на модела ... и след време (1997 година) попаднах на първата такава Нива в Б-я.
Значи двигателя е ХУД9 на Пежо/Ситроен с 1905 см3 и мощност 71 КС, атмосферен дизел с предкамерно горене "Рикардо Комет", ремък и помпа Бош. Към разпределителния вал посредством ремъчна шайба и ремък беше зацепено сервото на спирачките. Това е т.нар. вариант А1 на двигателя. По-късната модификация позволява закрепване на помпата на сервото директно на вала с проста зъбна предавка. Варианта с ремък разбива често семеринга на вала и става един постоянен теч на масло.
По-неприятния момент е (беше) приставката (преходника) от маховика към ладовата скоростна кутия - прост удължителен вал с шлиции и пластмасов кожух. По-късната версия (прочетох го в един Ауто Билд от ония времена на немски) имала алуминиева кутия с нещо си вътре, което се куплирало идеално с двигателя.
Значи, ако попаднете на такава модификация, взимайте смело. Двигателя кара 500 000 км без проблем, на моята 405-ца съм късал ремък (смяна на черупки на разпр. вал и 4 клапана общо 300 лв), спукан цилиндър (250 лв), прегряла и изкривена глава (шлайф и гарнитура - 300 лв) и чак на 720 000 направих основен (1200 лв). Иначе зимата палеше и без ключ, само като ме види че идвам при нея
И още, това е най-добрия Евро дизел за всички времена, гори всичко и не те оставя на пътя, стига да запали веднъж. Със споменатия по-горе спукан цилиндър движих поне 20 000 км, просто загуби ряз, та затова го смених. А прегряването дойде, защото един сервиз (с/у Кат под моста) ми смениха антифриза и залепиха радиатора толкова хубаво, че от там до Красно Село изтекло всичко, а монтьора дори и не гледал стрелката на термометъра...
И още, двигателя по подразбиране е без номер, блокове се намират по 200 лв, така, че сменяш и караш безгрижно ...
Само да не друсаше толкова Нивата
ПП. Тука в една друга тема за избор на 4х4 - еми купих за жената един Суифт 4х4, сега си търся Чероки Дизел на старо да си чешам крастата
