Здравейте,
Вчера лебедката отказа... Електромоторът върти, от редуктора се чува стържене и барабанът не се върти.
Без натоварване работи. Започва да тегли, опъва въжето, натоварва се и започва да стърже.
При опит за освобождаване на въжето също стърже. По някое време захапва и го отпуска.
Докато стърже барабанът остава заключен.
Разглобих я, в редуктора няма нищо видимо счупено.
Редукторът е от 3 степени. Вижда се износване на корпуса на първа степен - тази, която се върти от мотора. Има и луфт в лагера, в който лагерува оста от мотора. Вероятно от този луфт се усуква редуктора и е драл в корпуса. Но продължавам да не мога да си обясня какво вътре може да прескача за да се чува стържене и барабанът да не се върти.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
