Ремонт на лебедка
    От: Ремонт на лебедка
    Виж тогава да не се трият различните степени една в друга по нитовете. Нещо трябва да ги дистанцира. Може да са средните колела.
    Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
    Към модераторите-А изтрийте го сега.
    Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
      Когато са наредени степените, между всяка двойка остават поне по 2-3 въздух. Средните колела трябва да са, то там няма нищо друго.
      Само първа степен има износване по нитовете от триене в корпуса, но предполагам това е в следствие на износването на лагера и усукване на самата степен.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        В петък взех корпуса на редуктора от ремонт.
        Оказа се, че още първоначално леглото на лагера не е било на място, а малко изместено от оста на първа степен на редуктора.
        Вече е оправен, мина се на по-голям размер лагер. Там нещата са оправени. Редукторът мърка.
        В събота събрах лебедката и я качих на джипа. Първите 2 метра работеше като нова, но след това отново започна да стърже и да не върти барабана.
        Последва внимателно слушане със слушалка за да се чуе от къде идва стъргането.
        Чуваше се най-силно в средата на барабана - там, където е спирачката.
        Разглобих я пак. Спирачката се беше нагряла доста. Подозирам, че съм я обърнал при сглобяването.
        Отделно се оказа, че второто желязо до нея не е просто желязо, а автоматичната защита от претоварване...
        Става дума за това:
        На външен вид изглежда като тежък метален цилиндър с фланец към електромотора и отвор за шестостен 8мм за задвижване на редуктора.
        Но вътре има две файби и една гумена подложка. Това стана ясно по трудния начин. В общи линии е счупен и се търси нов.
        Сглобката е уникална, трудно може да се опише с думи. Нямам снимки за да ги покажа. Грубо:
        - метална "чашка" с фланец за връзка с електромотора;
        - в нея - гумена подложка, предполагам от доста твърда гума за да може да служи като пружина, излезе на парчета;
        - две шайби - едната с 4 пъпки, застопорена към "чашката", другата с 4 вдлъбнатини и централен отвор за шестостен;
        - метална капачка, която се навива на резба;
        Когато лебедката не е натоварена гумата натиска двете шайби една към друга. Пъпките лягат във вдлъбнатините и всичко е точно.
        Когато започне да се товари пъпките се опитват да излязат от вдлъбнатините. Когато успеят електромоторът превърта с 1/4 оборот без да движи барабана.
        Явно при мен гумата е омекнала с времето и автоматичната защита можеше да се превърти и на ръка без никакви проблеми.
        За да може все пак лебедката да се използва докато намеря нов пробвахме да заварим двете части на защитата. Уви - без успех. Трупа много шлака и не лови заварка.
        Та в заключение - търси се автоматичната защита от претоварване за китайче, 12000 либри, бързия редуктор, 187.2 предавателно число.
        Разчитам на тях!
          Така е при скапан съединител. Обикновенно стърже само при натоварване.......
          Това е от 6-ти пост.
          Звънни на Явор. Той може да има такъв.
          Аз бих го изхвърлил. Не е редно, но мене не ме кефи когато две шайби ще преценяват какво да правя.
            Да, знам. Но при предните отваряния не можах да го намеря, не очаквах да изглежда толкова монолитен.
            Ако не стане със заварката за да стане твърда връзка и намеря нов ще там този за да изработят по него същия по форма, но този път монолитен блок.
            Разчитам на тях!
              Ако само гумения тампон е скапан, изрежи друг от транспортна лента и стегни здраво.
              Тоя чекур се върти с оборотите на двигателя. Гледай да не е много разбалансиран или крив..
              Ама най добре звънни на Явор. Може да има части дори и в София.
                В общи линии така го разглобихме, че сглобяването по оригиналната система няма как да стане.
                Отделно шайбата, която е застопорена към корпуса е спукана. Може да се използва само за сваляне на размер от нея или за дистанционна.
                Не очаквах капакът и чашката да имат резба помежду си. Опитахме на избиване с преса, предполагам тогава се е спукала едната шайбата.
                Когато стана ясно каква е сглобката го нагряхме с оксижен за да може да се развие.
                Разчитам на тях!
                  Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                  Става дума за това:
                  [ATTACH=CONFIG]445732[/ATTACH]
                  Да повторя зададения по-горе въпрос: Защо използваш тази медна паста, а не молибденова грес, каквато слагат всички производители?
                  Ние не сме неутрални!
                    Снимката е стара. Всичко е почистено и смазано с молибденова грес.
                    Разчитам на тях!
                      Ето чертеж на защитата. Това са външните размери. Да видим дали ще стане от нещо друго.
                      Разчитам на тях!
                        Ето и съдържанието на защитата от претоварване, описано с картинка:
                        Чаркът не е в мен за да го снимам.
                        Разчитам на тях!
                          [ATTACH=CONFIG]447016[/ATTACH]
                          Размерите са сбъркани. Провери ги пак. Няма как единият размер да е 48мм., другият да е 39мм., а това дето си го писал 9мм. да е толкова. Това предполагам са диаметри де.
                            Така са размерите, дал съм ги спрямо долен десен ъгъл. За това вървят 9 мм, 39 мм, 48 мм. Иначе диаметърът на "малкия" цилиндър е 30 мм.
                            Разчитам на тях!
                              Да не пускам нова тема - Изгоря ми ротора на лебедката на АТВ-то - 2500 lb - Има ли смисъл да го пренавиват или да си купувам нова?
                                Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                                Има смисъл, има. Особено ако останалото е здраво. Хем може да го направят по-добре от оригинала, хем цената ще е по-различна.
                                А па ако заседнеш във Францизкуп или друга работилница за стартери, може да пасне някой готов стартерен ротор.
