Лампа за къмпинг
  • Лампа за къмпинг
    Здравейте колеги,
    Разгледах няколко теми в този раздел, но не успях да намеря точно това, което търся. На кратко ми трябва опростена лампа, която да я вържа към акумулатора или запалката и да си свети. Пробвал съм едни китайски, който нито светиха нито издържаха 2 дена. Като вариант може да е някаква настолна (на маса) или ако е по-дълъг кабела, направо да я преметна през някое дърво или да я окача на нещо. Търси се такава, която да свети прилично. Разгледах някакви homade предложения от колегите, но нямам време да седна да си играя, пък и най-вероятно няма дами се получи
    Предварително благодаря.
    От: Лампа за къмпинг
    Аз ползвам това
    http://www.campingaz.com/p-23809-lum...r-c270-pz.aspx
    Икономична, не заема много място и свети като змей. С една бутилка от малките без ядове изкарвам 2 нощи. Чорапа си стои в стъклото, за което си има специална кутия. Вадиш, навиваш на бутилката, щтракаш червеното копче и отваряш дамаджаната.
    Последно редактирано от droba; 03-04-12, 14:06.
      Аз пък ползвам такова, ама на 12В:
      Свети достатъчно, нося си винаги един акумулатор, за да не тормозя този на колата, а и за да не съм обвързана с нея в пространството. Сега обаче се замислям за някаква гяволия с диоди, очаквам идеи
        Я малко да прелистите - Пенчо беше написал за лампа от диодна лента. Свети силно, харчи малко, лека е и не грее
          Те я: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=140409
            Аз Пенчовата съм я видяла, това не пречи да очаквам идеЙ А и е хубаво и дизайнерски да се реши, водо и дуракоустойчивост, нали ще има да я търся из багажника
              Това с лентата го видях и ми допадна като вариант, но ще отделя по-късно време да видя, как да си го сглобя. Колкото за газовата лампа също ми се вижда оферта.
              @Liebherr4eto точно тази не изкара и ден.
              Мерси за отговорите, ако изскочи още нещо компактно (party)
                Зависи колко голям акумулатор си приготвил...
                  Може да приготвя и повечко акумулатори, все ще намеря кой да ми ги навърже успоредно
                    Хехе , или трябва да къмпингуваш на не повече от 20 метра от някой далекопровод , или направо си разпъвай в някой ВЕЦ .
                    С тази не само домата ще видиш , ами и на диня семките ще броиш без да я режеш , пилета и агнета ще печеш и т.н. ..
                    ‎По 2 литра са само млякото и сока !
                    WJ 4.7
                      Намерих я в един сайт:
                      Въпроса е дали 80w ще стигнат. Целта ми е една маса да осветя, няколко литра бира и няколко килограма скара (party)
                      Последно редактирано от icerunner; 03-04-12, 16:06.
                        Първоначално публикуван от Kuncavia Преглед на мнение
                        Стигат. Ама се запаси с чорапчета, че по-трудно се намират.
                          Да споделя моето решение. Защото се борих с търсене на подходяща лампа и не намерих нищо което да ми хареса. А критериите бяха:
                          1) Да харчи малко и да е на батерии.
                          2) Да свети достатъчно и да свети константно без значение колко живот остава в батерията.
                          3) Да е удобна за закрепяне.
                          3) Да е евтина.
                          И накрая си спретнах една. Ярки диоди с меко бяла светлина (120 лумена на ват, общата мощност е около 2 вата). За захранване литиево йонни батерии (стандартни, в ибей ги има на цени по 2-3 долара парчето) с капацитет 4000mAh на 3.7 волта. Използвам 3 такива в пакет. Зареждането става за час. Стабилизация с low-drop регулатор докара постоянния светлинен поток. Загубите са ~10% когато батерията е пълна и спадат когато батерията се изтощи. Схема за следене разредеността на батерията (че тия батерии ако ги разредиш под 3 волта и направо ги убиваш). Пали се с копче на гърба (което не е превключващо, а подава моментен контакт) и свети докато захранването падне под 9.2 волта, при което се изключва сама.
                          Резултата - светлина повече от достатъчно. Все едно си закачил няколко ярки челника с разликата, че не е толкова насочена. До сега съм я ползвал малко и не е падала батерията за да кажа колко реално издържа, но трябва да прескочи 20 часа. Като цена на частите е под 40лв заедно с батериите (2 комплекта). Само закрепянето не съм го доизмислил и се подпира където падне. Ама няма да е особен проблем .
                          Ако някой има интерес към схемата ще се опитам да я издиря. Има един low-drop регулатор, едно TL431 + мосфет за следене на захранването и изключване при спад на напрежението.
                            Здравейте колеги,
                            Здравей, вземи една фасонка от мигач да речем сложи и една 21-ин ватова крушка и един кабел колкото дълаг искаш(аз например ползвам от прахсмукачка щото е здрав и не се къса от многократно навиване) направо на акомолатора с две щипки и ще се изненадаш как свети и каква работа върши.
                            0898532785-КИКО
                              В последно време ползвам такава презареждаема лед лампа и съм супер доволен. Става за много неща. Добра сила на светене, много режими, удобна за използване.
                              http://www.olight.bg/avariynakmping-...aema-led-lampa
Прегледи:3
                              Material: Aluminium + PC cover;
                              Light transmission: ≥90%
                              Rated Power: 2.5W/3.5W
                              Charger:AC100V~240V
                              Input Voltage: AC100V~240V
                              Честота: 50/60Hz
                              Брой LED: 20/40pcs Epistar
                              Живот(часове): ≥40000H
                              Ъгъл на светене: 240°
                              Luminous Flux: 200±50Lm
                              Размери: 210mm (L)×Ф30mm
                              Гаранция: 2 години
                              Батерия: вградена презарeждаема литиево-йонна батерия
