Съединител на 1HZ
  • Съединител на 1HZ
    Здравейте колеги ,
    Искам да Ви помоля за вашето компетентно мнение относно моят проблем .
    Симптомите са леко притрисане при потегляне . Има го само при първо потегляне за деня , след което не се усеща . Също така не се усеща ако съединителя се отпуска много плавно .
    Аз без да имам кои знае какви познания веднага заключих , че съединителят е заминал и е за смяна , но това което ме кара да се съмнявам е малкото пробег на автомобила . Тои е на 67 000 км !
    Възможно ли е да има някакъв друг проблем които да ми убягва ?
    Благодаря Ви предварително .
    поздрави
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
    От: Съединител на 1HZ
    ...Километрите не са критерий за състоянието на съединителя....
    Някакви други симптоми....
    ...Има кадърни колеги,които ще му видят сметката за километър-два.....
    На кой точно автомобил е....80серия,70-78серия....
    Дайте повече информация...
    На бой отиват само старците!
      Благодаря колега за включването .
      Автомобила е 105 серия и други симптоми няма . Няма приплълзване (буксуване) и си отделя нормално , нито горе нито долу !
      поздрави
        Първоначално публикуван от iansto
        поздрави
        Категорично е съединител пробвай на заден и ако го прави направо не го чакай ами сменяй на мен ми го направи на друга марка автомобил без никави други симптоми срина съединител.
        0878 79 20 61 Борис
          Колега, имам същия автомобил LC105, и на подобни километри. Нищо му няма на съединителя. Просто като е студен, придърпва малко. При мен започна така от около 15000 и досега си е без проблем. Виж, ако се пробваш на много стръмен наклон, напред и назад, и приплъзва, е за смяна. Но мисля, че при разумно каране може да изкара над 100000 км.
          Show must go on!
          LZ1VES
            Благодаря колега , утре ще го пробвам на заден ход ! Какво имаш предвид като казваш срина от веднъж ? Отказал е тотално или?
            Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
            Благодаря и на вас колега , че донесахте малко успокоение след по горния пост на колегата
            В интерес на истината този проблем го има от 10,000 км или иначе казано от както купихме въпросния автомобил . До сега не се бях замисля за проблема но по велик ден планираме разходка (пътешествие) до Мозамбик което грубо сметнато е около 3,000 км и се замислих , че ако вземе да откаже някъде по пътя няма да има какво да направим .
              Ако не си го карал много екстремно по траяли, въобще не го мисли. Придърпването е нормално за големите съединители. Имам познат с тунингов, още по-голям, направо си скача като е студен. Ей го къде е Мозамбик, спокойно си карай. Не знам откъде ще минеш, но в източна Африка тази Тойота е най-масовия автомобил, и има навсякъде сервизи и части, и са на добри цени.
              Show must go on!
              LZ1VES
                Вече наистина се успокоих
                Забравил съм да напиша , че в момента се намирам в Малави и с Мозамбик ни дели една граница
                  Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
                  Точно така скъсани пружини на феродовия диск с последваща замяна на феродов, притискателен диск и аксиален лагер.
                  0878 79 20 61 Борис
                    Само , моля уточнeте на какъв автомобил е това - няма начин да е на LC105...
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      Не е 105 на ZX смених съединител защото буксуваше и на около 10 000 км след смяната без да е буксувано, теглено нещо или лашкан автомобила, ако има значение съединитела беше закс(незнам дали така е правилното произнасяне на марката)
                      0878 79 20 61 Борис
                        Благодаря ви колеги за мненията ,
                        Направих няколко по сериозни теста в кал и по стръмен наклон и съединителя се представи повече от добре .
                        Имайки предвид и опита на колегата Веско с такъв автомобил мисля да не го сменям .
                        Благодаря още веднъж .
