Паля сутрин всичко нормално държи 1300-1400 оборота загрява колата (трябва да паднат)ама няма никои държи пак 1200-1300 като пусна фарове,парно,музика падат до 1000,понякога и под 900 даже.Изключвам ги пак 1300.По колата са сменени кабели,свещи,палец,капачка,въздушен,горивен,нов изпарител,нова ламбда сонда,дюзата е изчистена.Тези симптоми ги има и на газ и на бензин.Започна да ми писва ония ден беше на елкон настроена всичко пак същата работа,пича казва смукача ти заяжда или има елипса.Свалям смукача чистя го няма промяна,навивам го докрай при загрял мотор никаква промяна.Някакви идеи започнах да си мисля за карборатор.
Проблем високи обороти.
От: Проблем високи обороти.
Клапана е този модел и работи чистил съм го и него.Също така пръсках със спрей (стартов) за да видя дали не взима въздух от някъде, не взима мистерията е пълна.Не знам къде да търся проблема?Не останаха варианти.Иван Попов нали е "корифеи" ако може да изкаже и своето мнение.Бялото BUZUKI 1.6 8в
0899368772 ;) 0897229322
Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнениеПровери си ел.магн. клапан за празен ход,ако е от този модел де!
Провери гумичката дали е здраваЛудак
Оборотите задържаха около 1000 и за сега ще карам така ,имам едно друго питане Сузито доди от Италия с еи такива ламбда контроли но се прецакаха мога ли да ги заменя с нещо от сега съществуващите ,казаха ми че били стар модел и не се намират,моля знаещите за инфо.Благодаря предварително.Бялото BUZUKI 1.6 8в
Здравей това , което показаваш мнго прилича на това:http://www.runel-tech.com/?iCategory=7&p=productsList
Пише мнго хубави неща за този продукт и ако го подкараш твойто сигурно ще бъдеш доволен нищо , че са стари.
Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнениеМоито докато работеше бях мн доволен ,ама се скапа, затова питам дали някой ползва и отзиви ако може.Лудак
Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнениеСпорно е........... но аз бих го изхвърлилБялото BUZUKI 1.6 8в
Тази системе ламбда контрол може спокоино да я замениш с едно газаджийско кранче от 2лв. Имах такава като показаната от колегата a_andreew ,е какво ли не правих не можах да я подкарам като хората. Като цяло тази система е безмислена защото изпарителя има тази функция да дозира спрямо вакума на мотора.Николай Георгиев 0+
тел.0887357722
Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнениеКое е спорното колега ,с този ламбда контрол не гореше повече от10/100 а сега когато колкото си иска ,ако не ползваш не даваи категорични мнения ,моля.Лудак
И да допълня когато си на празен ход системата не работи ( по принцип се връзва на ТПС ) и клапана и е в отвотена позиция като подадеш газ би трябвало да сработи. Да ама не, кога сработва и дали не е ясно и при теб най вероятно клапана седи постоянно отворен докрай, затова ти харчи колата.Николай Георгиев 0+
тел.0887357722
