Здравейте. Дълго време търсих из форума информация за подово отопление на ток но не намерих. Искам на полвин кв. метър да получа около 50градуса температура. Предстои смяна на теракота. Ще съм благодарен ако някой помогне. Бъдете здрави.
Подово отпление на ток.
От: Подово отпление на ток.
Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнениеЗдравейте. Дълго време търсих из форума информация за подово отопление на ток но не намерих. Искам на полвин кв. метър да получа около 50градуса температура. Предстои смяна на теракота. Ще съм благодарен ако някой помогне. Бъдете здрави.Sent from my Nokia s fenerche
Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеА просто от интерес - какво ще има върху това парче?
Имам вкъщи едно фолио. Слага се под килим, зад картина.... Директно се включва на 220в. Прилича на това което ти размразява задният прозорец на автомобил само че е отпечатано на фолио. Широко около 50см -значи метър ще ти свърши работа. Отгоре мокет,стелка,килимче...
По принцип рекламата му е от рода на нано, силвър, турбо, еко но си е гъвкав реотан. Но пак трябва да е куплирано с добър климатик или друго отопление.
Потърси в нета(не го продавам и не ми се търси сега).
Иначе при 50 градуса температура на повърхността жена ти ще се учуди че и нейните крака миришатSent from my Nokia s fenerche
Има два варианта :
- подово на метър като ватовете определят дължината
- подово на рогозка на фирма деви
След монтаж на подовото ,замазка и след това плочки . Температурата е около 40 грПо Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Гевезиш се!
http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Consumer/FloorHeatingForHome/Collection+Why+Floor+Heating/On+top+of+the+old+floor.htmSent from my Nokia s fenerche
В детската под килима съм сложил електрическо одеало - да не мръзне детето, че все се търкаля по земята и климатика не е достатъчен.
За 20-30лв го купуваш, харчи малко ток, няма нужда от къртене и редене на теракот.
Особено ако си под наем, е по-добрата алтернатива.
А дали е добра идея да се пусне нагревател паралелно по водопроводните тръби в стената, че тази зима имах приключения със замръзнала тръба в неизолирана външна стена на къща? Вярно, че за 25-30 години се случи за първи път, но ме накара сериозно да се замисля за някакво решение извън външна изолация, която за сега е невъзможна.
Нали все пак си учил в четвърти клас, че при нагряване телата се разширяват, е - ти искаш ли да разшириш жената отдолу, при тези 50 !!!??? градуса.
Това е майтап разбира се, за краката стигат едни 30 - 35 градуса, които се постигат с ел.килимче, има ги в кауфланд на последък. Подовото отопление си е една неоправдана инвестиция, освен ако не те бият пачките през кръста. Ама срещу по-малко пари ще намериш жив масажьор, и ще я топли, и .... ще е доволна.
Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнениеБлагодаря ви добри хора но аз съм компютърен инвалид.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
