Филтър за вода, моля за помощ!
  • Филтър за вода, моля за помощ!
    Здравейте.
    Проблемът е следният, селото до което ми е вилата се захранва от някакви каптажи (тук няма централно захранване и няма фирма като например Софийска вода, затова няма на кой да се оплача-всъщност тук водата не се плаща поради факта че съоръжението-водосборника е правено някога от местни ентусиасти и явно каптажирането не е качествено), водата която тече по чешмите в селото ,а и в моята е мътна. Ако напълниш една кофа е кристално чиста, но при по-голямо количество се вижда, че е мътна, като напълня басейна е толкова мътна,че не се вижда дъното.
    Някой може ли да помогне със съвет относно филтри на които мога да разчитам да я пречистват и избистрят, не ми трябва за пиене, само за къпане и за басеина.
    Благодаря.
    LZ1PER
    До: Филтър за вода, моля за помощ!
    Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
    Когато пълниш кофата пускаш с малък дебит, а когато пълниш басейна усилваш докрай и тя увлича мръсотията по тръбите. Така предполагам. Единия вариант е да пълниш бавно басейна, а другия е механичен филтър, но и той ще намали силно дебита, особено като се зацапа.
      Здравейте.
      Благодаря.
      В Бриколаж - 1 цол вход, шпула, изход - около 65 лв., а филтъра около 5 лв.
      Ползвам ги отдавна - голяма гадост са обрали...
      Има на 20 микрона и на 50 микрона..
        Не е проблема в дебита, и кофата и басеина ги пълня с едно и също налягане, пробвах варианта който предлагаш на "по-малко дози", но пак не става.
        Проблемът е, че частиците са много малки и при по-малко количество не се забелязват, когато водата е повече тогава се вижда,че е мътна.
        Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
        Ще може ли да "хваща" мнооого дребните частици?
        При теб пролема побдобен ли е и кой от двата филтъра ползваш?
        Последно редактирано от Peppy; 10-07-07, 20:34.
        LZ1PER
          Хваща всичко!
          От басейна хваща дори жабешкия хайвер - майтап...
          Имам навсякъде такива филтри, пазарувам с количка от Бриколаж пълнителите, защото само човек който има такова нещо разбира какво е щял да сипе в чаша вода за детето...
          Голяма гадост вадят...
          Виж, в Бриколаж не са най грамотни и може да не разберат за какво им говориш, но ако ги хванеш за ухото и ги заведеш до щанда с ВиК частите и им наведеш главите към нещо синьо с прозрачна бутилка, може и да стане!
          Успех!
            Благодаря за съвета Volk още утре ще отида в Бриколаж.
            До колкото разбирам филтрите не перат или почистват, значи да си взема повече от тях.
            Месри още веднъж.
            LZ1PER
              Месри още веднъж.
              Провери това, като информация, какво да търсиш: www.erato.bg/viadrus/armatura_bg11.html;
              Има най-различни, но трябва да поогледаш. Вземи си без да се замисляш. Ще ти е от полза. Един мой клиент е сложил такива филтри във ферма за отглеждане на пилета и казва, че има по-малка смъртност от преди, когато е нямало такива.
              Приятели не се печелят - губят се завинаги.
              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
              Времето е ценно, само ако не бързаш.
              0889623098
                Re: Филтър за вода, моля за помощ!
                Най-добрият вариант е да се направи утаител, където водата да престоява от 3 до 4 часа и след него да се сложи филтър. По този начин в утаителя се отделят по едрите частици, а филтъра ще улавя неутаимите примеси, и ще се задръства по трудно. Това разбира се е скъп вариант и освен средства изисква и техническа възможност за да се реализира. По принцип, при всеки каптаж се изгражда утаителна камера, но при вашият случай най вероятно липсва или обема и е недостатъчен. Така че най-добрият вариант си остава- филтър от Бриколаж и по-честото му сменяне.
                  Взех филтъра който Volk ме посъветва, обаче проблемът остава, мътилката си стои, е малко е по-малко от преди, дъното вече се вижда, но е гадно.
                  Имате ли други идеи за пречистване на водата, филтър от подобно естество май няма да свърши работа.
                  Химикали ??? и какви???
                  LZ1PER
                    За басейна се продават специални пясъчни филтри. Водата циркулира непрекъснато през тях и се пречиства постоянно. Освен това се слага хлор за убиване на мироорганизмите. Поне веднъж на 2-3 дни!
                      Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
                      Севдо, всичко това го имам и работи, но не може да пречисти водата, басейна не е някаква самоделка, а е правен от грамотна и доказала се фирма, само че те нямат вина, че водата от чешмата ми тече мътна и аз не мога да имам пртенции към тях, свършили са си работата перфектно. Както писах по-горе проблема е във каптажирането на водата, до колкото разбрах каптажите не са почиствани от както съществуват, но аз няма да чистя каптажите на цялото село, на тях явно така си им е добре щом не предприемат нищо. Въпросът е аз как да си реша проблема индивидулно???
                      LZ1PER
                        И пясъчния филтър не помага?
                          Здравейте пускам Ви няколко линка по темата пречистване на питейни води, моят съвет е да изберете комбиниран филтър с четири или петстепенна система на пречистване, която да започва с механично пречистване с големина на частиците до 5 мк и завършва с обратна осмоза или ув-обеззаразяване:
                          http://www.ecoproject-bg.com/index3.php?cat=13
                          http://delfin-vp.hit.bg/
                          http://www.nicol-n.com/home-filters.html
                          Поздрави,
                            Първоначално публикуван от steff_s Преглед на мнение
                            Поздрави,
                            Благодаря много, ще прегледам линковете и в понеделник ще се заема със решаването на пролема.
                            Приемам още идеи.
                            Благодаря
                            LZ1PER
                              След като има монтирана филтърна инсталация на басейна, не е нормално филтрите да не могат да пречистят водата. Правилно оразмерената инсталация "обръща" водата в рамките на 3 до максимум 5 часа. Може би след пълнене на басейна трябва да се прави по-често промивка на филтрите от предписаното от фирмата производител. Също така прибавянето на коагулант във водата подобрява чуствително филтрирането. Може би монтираната филтърна инсталация има автоматична система за прибавяне на коагулант, но не е задължително защото може да става и ръчно, стига да се спазва предписаната доза. Хлорирането се прави срещу развитието на микроорганизми и бактерии във водата, които също дават своя принос в оцветяването и. Предполагам, че всички тези неща са обяснени от фирмата монтирала инсталацията, и са ви осиурили подходящи химикали за третиране на водата, но след като водата остава мътна, явно нещо не не наред....
                              Дано съм бил полезен...
