Бушон вентилатори охлаждане
  • Бушон вентилатори охлаждане
    Добър вечер. Явно ще избухна с въпрос, но така и не намерих нито тук нито някъде информация относно това кой аджеба е номера на бушона за двата вентилатора пред радиатора на Нива с двигател 1.7i. Тук не намирам информация също, а и руския не ми е сила. Явно много аматьорски въпрос. Благодаря все пак за разбирането предварително. Та тия вентилатори отказаха да работят. Миналата зима отново имах проблем с тях. След ремонта каза майстора, че лед е бил влязъл вътре ... Не знам сега какво става, но след като се чуе специфичния звук на реле ли е какво е точно, уредчето отговарящо за пускането им / термостат / Не знам. Както и да е де не работят и от най-елементарното да се тръгне с бушон.
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    От: Бушон вентилатори охлждане
    Без да сваляш бушон с пробната лампа над и под бушона на перата тя си показва. Ако си близо до Г Милев имаше един свестен жичкаджия и не беше скъпчия.
      Ако е за майстор, ориентирал съм се А и колата е в Габрово Като се прибера вярно ще видя с една лампа 12V какво ще стане И все пак, ако някой знае точно кой е бушона
        Тази тема прегледа ли я ?http://www.offroad-bulgaria.com/show...8582&p=1397771
        Виж мнение 9 и сайта, схемата, снимката и т.н.
        Колегата "axlastro" се е постарал....
          http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...dohr/pr213.htm
          Тук също има инфо. Ел.схеми и т.н.
            При 1.7i бушоните са два намират се при компютъра десните мисля че бяха,там са 4бр.
              Благодаря. Значи се оказва, че бушоните които търся са 2 по 30А в кутията отстрани на компютъра, където общо има 4 бушона. Ясно. Благодаря !
                От: Бушон вентилатори охлаждане
                А оправи ли се проблема от това? Да не би да ти е нагоряло релето. Ако да - сложи си такова с вградена защита, разни диоди и т.н. чудесии, не са много по-скъпи. Аз моето като си правих перките сложих обикновено и засега включва нормално, но ако се скапе, ще сложа бош. Може и температурния датчик да е сдал багажа.
                Александър
                  Не съм при колата. След около седмица ще се прибирам. Та ще видя какво ще мисля като ремонт. Ще започна от бушоните. Ако не е от тях, ще преценя дали ще имам време и ресурс сам да се занимавам, ако не на майстора. Поне знам къде има кадърен.
                  P.S. Смятам, че проблема е във вентилатора/ите. Защото като достигне температурата при която се пускат /след 90/ Се чува един специфичен звук който от релето ли идва или къде точно не знам. Тоя звук който е като щракане, т.е. смятам, че температурния датчик си подава сигнал към релето което да пусне вентилаторите, но те просто не тръгват. Може да греша в последователността на действие на системата. Но и преди както споменах имаше подоен проблем и си беше в самите вентилатори.
                    Гледай го в ръцете какво прави, за да можеш после сам. Това са супер елементарни неща, които можеш да си правиш сам за забавление.
                    Александър
                      Грешка. За изтриване. Извинения.
                      Последно редактирано от salmanski; 22-02-12, 12:01. Причина: Недоглеждане.
                        Руски не разбирам. Ама това не е ли за модификация 21213. Аз говоря за 21214 1.7 пълен инжекцион след 2004.
                          На тази нива релетата са две за всеки вентилатор по едно.Цъкането което чуваш е на първото реле,съответно на първия вентилатор.Вторият вентилатор се вкл. доста по късно.Намират се под таблото утре ще погледна точно къде бяха и ще пиша.Бутни перката на първия вентилатор,като застанеш пред нивата от страната на шофиора с една отверка да видиш дали върти да не са му болкирали втулките.В същност бутни ги и двете.
                          0898774443-Пламен.
                            Пак да спомена, че просто събирам информация, не съм при колата. Иначе ги бутах и 2те перки се въртят.
                              Дойде ми музата като се прибирам сам да мъча ремонт. Да запитам. Как седят нещата. Значи да разбирам, че има термостат, който следи температурата, а след това релето на съответния вентилатор го пуска. Как мога да проверя изправността съответно на термостата, релето и вентилатора. Разполагам с мултицет и много базови познания
