Монтаж на водна печка Eberspächer HYDRONIC D 5 W S в ML 270CDI 2001г?
  • Монтаж на водна печка Eberspächer HYDRONIC D 5 W S в ML 270CDI 2001г?
    Здравейте имам няколко въпроса относно печката и колата:
    1.Интересува ме как сте я захранили с гориво,защото ML-a мисля ,че е с подкачваща помпа в резервоара(поне така излиза по VIN)?
    2.Как се връзва към климатроника на колата?
    П.П.Не уточних ,че колата е на приятел и ще трябва да се преборя с монтажа й.Така ,че очаквам всякакво мнение относно въпросната печка-дори приемам съвети извън тези два въпроса.
    Моля модераторите да оправят заглавието на темата защото не се изписва правилно марката на печката и просто да се замени с тази-Eberspееcher
    Последно редактирано от masagero; 20-02-12, 09:47. Причина: Заглавие
    От: Монтаж на водна печка Eberspächer HYDRONIC D 5 W S в ML 270CDI 2001г?
    Правилното свързване към горивото е с отделна сонда в резервоара!За по лесно може да пробваш от обратната нафта!
      Що си мисля, че при свързван4е към излишната нафта, печката ще работи до изчерпване на горивото във филтъра.
      [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
        Точно на ЕБЕРШПАИХЕР не знам но на Веабсто е тай - логиката е същатаако горивната помпа на печката е бутална- горивото се взима с една тръбичка - в заввисимост от това какав е резервоара на колата но в общия случаи се поставя на капачката ан новомера .... идеята е така да се направи че да не може печката да засмучи целия резервоар. Ползването на тръбопровода на обратното гориво - не е100% сигурна че тои не е във въздуха там дето влиза в резервоара ...така че ако е ...няма да стане.
        Връзването към климатроника - това вече е кофти момент- обикновено в комплекта дават 1 реленце-което не ебаш реле ами има и някаква електроника в него и казват къде да се закачи - щото вентилатора е безстепенен ..та така.По добре намери фабрично писание как свръзва ,иначе шанса да изпаткаш нещо е доста голям.
          Мислих,мислих и се съветвах и общо взето стигнахме до извода ,че ще ползваме реостат от друга кола и ще вържа директно към вентилатора.
          А иначе се оказа че няма подкачваща помпа в резервоара така че го вързах направо към горивопровода преди нафтовия филтър и взе че запали вчера сега остава електрониката вътре в колата и разни други екстри
            Има развитие по въпроса мъчихме ,мъчихме и накрая взехме че вързахме климатроника(беше ни малко терсене ),защото с реостата тръгна вентилатора,но има система от мотори(6 на брой) и клапи който затварят клапата за студено и топло в положение студено и топло нанайси.Накрая отворихме сервизното ръководство намерхме захранването на климатроника и го вързахме.Сега всичко е ок.Даже оправих един от проблемите в горивопровода-като преседи цяла нощ колата и на самотек си връща нафтата в резервоара сложих едно клапанче преди горивния филтър и си реших проблема.Доволен съм като цяло от свършената работа ,но доста време отделих.
              Важното е че е накрая е станала. Това клапанче може да изиграе много лоша шега при отрицателни температури, ако е с алуминиев корпус имай в предвид че там веднага че желирва нафтата. Тази зима изхвърлих на 3 коли такива алуминиеви клапани, паднат ли малко температурите и няма палене. Другия вариант е да го "облечеш" с някаква изолация за тръби примерно.
                Браво колега.Винаги има първи път!Хубаво е всеки да споделя с какъв проблем се е сблъскал,и как го е решил!
                  Само свързахте да пусне климатроника, или да го пусне в определен режим?
                  Biagini Passo Powered By VW Syncro
                    Климатроника работи във какъвто искаш режим-тоест както го оставиш предната вечер така се пали на сутринта и от там идва въпроса да внимаваш как го оставяш предната вечер.
                    А клапана е алуминев,но май ще го изхвърлям,щото тази сутрин печката е запалила пак на 2-рия път.
                    Живи и здрави когато се затопли времето ще сменя мястото на подкачващата помпа близо до резервоара или поне на нивото на резервоара.Във връзка с проблемите ми имам следните въпроси:Нормално ли е да пали от втория път?Колко пъти опитва да запали когато е подадено зхранване към печката?
                      Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
                      Едната причина да пали от втория път е когато в горивопроводо влиза въздух и от там горивото пада.Докато качи гориво помпата отново минава времето на свеща в режим подгряване и от там следователно сензора за пламък отчита грешка!Друга евентуална причина може да бъде студена спойка в блока за управление!И още ред причини........
                        Благодаря на всички за отговорите.Проблемите са решени:относно паленето-помпата бе преместена на нивото на резервоара и вече пали от раз.Системата с GSM работи перфектно.Също така таймера (български с обратно броене)работи много добре
                          КаКъв е този таймер?Дай линк от къде го купи!
                            Tози таймер е с обратно броене и замества напълно(с някои доработки ) оригиналния на Webasto.Примерно оригиналния таймер на Webasto не можеш да му зададеш времето което ти искаш(освен ако не е от по новите овални,но пак трябва да си до таймера),а при този може.Също така може лесно да се управлява лесно с външни източници на ток и работи доста точно .Купих го от София близо до Мосю бриколаж в Люлин.http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=29
                              Пичове, занимавам се с авто диагностика ,но чат пат ремонтирам и печки , ето ви сервизно за монтаж на печка ,само че вебасо но ще ви свърши работа предполагам http://dox.bg/files/dw?a=f4da861ea0
