Помощ проблем с лебеДка
  • Помощ проблем с лебеДка
    След опит за пускане на лебеДката се чува само щракане от бобините моля за мнения какъв може да е проблема
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 18-02-12, 10:31.
    От: Помощ проблем с лебеДка
    Първоначално публикуван от htisto Преглед на мнение
    А, преди това работила ли е правилно или това е първо пускане?
    Може да е от слаба или либсваща маса... На мен най-често ми се случва като забравя да включа Ключ-масата.
      Един от вариантите е четки на мотора.
      Ние не сме неутрални!
        Да лебетката преди това работеше без проблемно два дни преди проблема е ползвана и след това просто отказа .Благодаря за бързите отговори а сега ще започна демонтажа за да проверя четките на мотора
          И аз имам подобен проблем с моята..
          Само че при мен, в едната посока върти перфектно, в другата - само чукат шалтерите! Така стана преди години, след нормална експлоатация и досега върти на теглене, на обратно - не!
          Незнам къде да търся проблема...
          Ако някой има идея - предварително благодаря!
            Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
            Бедата е в релетата, или както ти ги наричаш - шалтери. Някъде нещо не контактува или едното от двете релета е залепнало. Ама залепването е по-вероятната теория, защото иначе е по-вероятно да имаш проблеми при навиването. Пробвай първо с почукване, особено ако корпусите на релетата са метални.
              Аз съм си патил от недобър контакт на медната шайба с квадратните "глави" на болтовете. След шкурка се оправяше, ама за малко. След сманата на релетата с рециклирани от маркова лебедка нещата се пооправиха.
              Колега, ако можеш да се оправиш с начина на свързване на кабелите-пробвай да ги свържеш с ръце, без релета. Така ще разбереш дали проблема е в релетата или в самия електромотор.
              Според мен няма да е от четки-ако те са виновни-няма да върти и в двете посоки.
              Имаше тема за смяна на релетата с мощни транзистори, ама излезе, че ще струват колкото лебедката, та и оттам не се задава щастието...
                Благодаря и на двамата за мненията, но "шалтерите" не са залепнали, щрак- щрак, има верига, няма верига..
                Лебедката е Варн, от водоустойчивите, но преди време се оказа че е пълна с тиня...След ремонт заработи.
                Случва се и в най-добрите семейства..
                Явно нещо вътре прави мизерията, два кабела влизат в предната част, един - в задната част.. Масата е отделно..
                Трите кабела се кръстосват в два шалтера.
                Дано успешно съм обяснил схемата!
                Варн, 9,5 XP или нещо подобно..
                Предварително благодаря за всяко мнение!
                  Щом лебедката изобщо се върти, електромоторът е наред. Много е трудно да се повреди така, че да се върти само в едната посока, той конструктивно е доста симетричен. Схемата с трите кабела, кръстосващи се в две релета е универсална в лебедковото дело и в нея няма много възможности за творчество.
                  Това, че релето трака, не значи, че не е залепнало.
                    @ Вальо-народния:
                    Разкачи кабелите от релетата(дебелите кабели) и единия който е отпред го свържи накъсо с този който е отзад. После на другия преден подай плюс от акумулатора(пак през дебел кабел, че макар и на празен ход там вървят доста ампери)-лебедката ще тръгне в някоя посока. После размени свързването-свържи другия преден кабел със задния, а на другия преден подай плюса-лебедката трябва да започне да върти в другата посока. Кабела за масата не го пипаш в никакъв случай, щото може да започнат да хвърчат искри...Ако върти и в двете посоки-лебедката е наред, търси в релетата.
                    Ама съм почти сигурен, че проблема е в тях, електромотора рядко дава проблеми, той е изпитван десетки години в различни стартери, и детските болести са излекувани отдавна.
                    Това със свързването на ръка на дебелите кабели се прави от релетата, и е полезно да се знае от колегите. При несработване на лебедката, а джипа се намира в големия гьоч-може да се пробва този начин за задействане на лебедката. Ако повредата е в релетата-лебедката ще проработи.
                    ВНИМАНИЕ-връзката се затопля до сериозна температура, затова не трябва да се държи с пръсти, а обувките да се свържат с болт, или каквото има под ръка. Важно е да се притискат една в друга с достатъчна сила.
                      @ Вальо-народния:
                      Те това е приказка!
                      Разпечатвам и утре пробвам!
                      Много ми хареса как си написал "ВНИМАНИЕ", ама вече това дръвце го вкусих и открих чудодейната сила на дебелите кабели!
                      Демек се поизпекох...
                        Те това е приказка!
                        Висиш бира На събора. "НЕ" не е отговор.
                          "Чекай, чекай малко..."
                          Нека видим дали "Казано честно всичко ми е наред!", пък после ще те прекръстя на "Майстор Кольо"!
                          Ако пак си Кольо, тихо-тихо ще покрием ситуацията...
                            То няма нужда от титли, тази теория е известна откакто съществуват четковите двигатели.
                            Нищо, че аз я научих преди половин година де, тя си работи.
                            Абе кажи, че си пинтия(като мен), и не искаш да почерпиш
                              Абе да не се е преебала спирачката?
