ПРОБЛЕМ С ОТОЛЕНИЕТО
  • ПРОБЛЕМ С ОТОЛЕНИЕТО
    ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ ПОЧИТАТЕЛИ НА 4Х4 И СЕ НАДЯВАМ ДА МИ ПОМОГНЕ НЯКОЙ.
    ПРЕДНИА ДЕН ПОЧНА ДА СПИРА И ДА ТРЪГВА ЕЛЕКТРО МОТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО, ДАЙХАТСУ ФЕРОЗА 1.6 16V 1992 ГОДИНА СВАЛИХ ГО ПОЧИСТИХ, ТЕСТВАХ ДА ВИДЯ ДАЛИ СА ЧЕТКИ НО СИ РАБОТЕШЕ ДОРИ СЕГА ГО СВЪРЗАХ КЪМ ЗАПАЛКАТА ДОКАТО РЕША ПРОБЛЕМА. ПОГЛЕДНАХ И КЛЮЧЕТО РАБОТИ. ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ ТУ ТРЪГВА ПО НЯКОЕ ВРЕМЕ СПИРА ПОСЛЕ ПАК ТРЪГВА МЕСТЯ ПЛЪЗГАЧА ЗА СИЛАТА НА ЗАВЪРТАНЕ УСКОРЯВА И СИ НАМАЛЯВА С КОЕТО УСТАНОВИХ СЪЩО ТАКА ЧЕ НЕ Е ОТ КЛУЧЕТО. АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ СЕ НАДЯВАМ ДА СПОДЕЛИ, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    От: ПРОБЛЕМ С ОТОЛЕНИЕТО
    Недей да пишеш с големи букви! Това се приема за крещене и се наказва.
    Добре дошъл!
      Виж си предпазителите. Може да има калпав контакт. Свали ключа със степените и го проверете за спукани спойки. В кутията на мотора има резистори за степените. Проверете и тях за спукана спойка. Представляват малка плочка, закрепена с винт към кутията на вентилатора. Има букса с 3-4 кабелчета на нея.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Re: От: ПРОБЛЕМ С ОТОЛЕНИЕТО
        При мен имаше същия проблем!
        Оказа се нещо като реле, което стои точно под кутията с бушоните /в краката при съединителя/. Натиснете снимката за да я уголемите
        Свали го, без него вентилатора не работи, почисти, размърдай и виж ще има ли ефект!
        O877886339
          При мен проблема също беше в релето.Вътре беше станало на топка ръжда.Аз направо сложих друго реле от Опел.
          Тома Томов
          Вече с Kia Sportage.
            Ако не е релето или слаба връзка,има вариант да се е износила оста на моторчето..Тя лагерува в едни малки втулки.Като се получи хлабина перката започва да засича.Като минеш през неравност-спира,после през друга-тръгва.Ако го смажеш ще има само временен ефект.
