Здравейте,колеги имам една Панда която не я използвам много често,само през Събота и Неделя.Имам следния проблем- когато помъча да я запаля пали с чукването но не поддържа обороти и загасва,напомпя малко бензин и поддържа обороти,но като опитам да подам газ заглъхва и угасва.Чак като позагрее малко тогава може да се подаде газ,но пак ако се даде рязко и при загрят двигател угасва.Това го прави и през лятото и през зимата Карахме я на майстор,продуха карбуратора като сложи една кърпа отгоре и форсираше двигателя,уж се оправи,но на следващия ден пак същото.Изгорих 10 литра бензин,в какви ли не опити,свалях го,продухвах го,чистих го и го сложих и пак същия номерПосле се сетих да сложа кърпа отгоре на карбуратора както майстора и като я сложих-ЧУДО дори и да подам рязко газ работи си все едно чисто нова!Тогава си помислих,че е ниско нивото на бензина в карбуратора или бедна смес!Колегата TLC23 още когато се появи проблема ми каза,че на тези фиати им бил поплавъка като гъба,попивал бензин,потъва поплавъка и я дави?(а пък един друг майстор,кара типо,каза,че точно този модел карбуратор бил най-калпавия)!Та какво е Вашето предложение,за поправянето му?Между другото пуснах обява в борсата,че си търся карбуратор,дали ако го сменя ще се е по-добре?Изкажете си мнениетоБлягодаря Ви предварително! Ето от този модел е карбуратора :
Fiat Panda-карбуратор проблем
От: Fiat Panda-карбуратор проблем
Ускорителната помпа не работи. Това трябва да е мембраната с четирите болтчета отдолу вдясно на снимката. В нея трябва да има две клапанчета (работещи)
Като се даде рязко газ, трябва отгоре да се вижда впръскване на бензин, но не знам точно на този модел карбуратор къде му е изходната дюза.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеУскорителната помпа не работи. Това трябва да е мембраната с четирите болтчета отдолу вдясно на снимката. В нея трябва да има две клапанчета (работещи)
П.С. Колега Падеровод, тази помпа, не е ли с платно??Защото на вид е същата като ладовата, а тя е с едно платно.??За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАми аз му рекох мембрана, но и платно става - за едно и също говорим. Същото е като на бензиновата помпа, но по-малко.
Извинявам се за спама, колега Паджеровод, може да изтриеш този пост, написах го да се доразберемЗа Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
А не пречи,нали съм я отворил темата за да си изкажете и Вашите мненияКолкото до мемраната,когато го разглобих,мемраната нямаше никакви разкъсвания(нито ми направи да впечатление да е твърда)?Иначе,тези клапанчета,пък не съм ги видял?Явно не съм внимавал ,като се позатопли малко,я почвам пак,че ми замръзнала вратата на гаража и остана вътре Иначе,балагодаря за бързите отговори,чакам още предложенияFiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнениеА не пречи,нали съм я отворил темата за да си изкажете и Вашите мненияКолкото до мемраната,когато го разглобих,мемраната нямаше никакви разкъсвания(нито ми направи да впечатление да е твърда)?Иначе,тези клапанчета,пък не съм ги видял?Явно не съм внимавал ,като се позатопли малко,я почвам пак,че ми замръзнала вратата на гаража и остана вътре Иначе,балагодаря за бързите отговори,чакам още предложенияЗа Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Колеги, въпросната ускорителна помпа се вижда идеално на снимката и е същата като на Лада и Космича и една камара друди!
Пандата обаче има едни други главоболия с тия карбуратори и повечето правят все тоя номер и съвета ми към колегата е да и натига една газова и да си реши проблема вовеки.Ако иска да го оправя отговора е много бедна смес !Следва да се провери поплавъка,нивото на горивото ,ускорителна помпа и жигльорите на горивото и въздуха.Най-добре е карбуратора да се свали и разглоби изцяло след което аз специално си ги накисвам в тенджерка в гореща вода и един препарат и резултата е на вид като нов!Пълно продухване на всички технологични отвори след миенето,подмяна на гумените оплътнения и мембрани ,както и голямата гарнитура на карба която играе голяма роля в работата му.За друг карботатор ми се струва безполезно защото почти всички който съм виждал са в това състояние ,но това са си мой наблюдения от периода в който бях собственик на една Панда 1000 фаер!Лично аз си оправих карбуратора тогава(преди 2 години) по гореописания начин + ремонтен комплект за чудото и резултата е ,че един комшия и сега си я кара без проблеми!
А да при мен чудото беше Солекс но има и Вебер !Uaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнениеТя може да не е твърда, но дали идва бензин до нея??Това също провери Капе ли?Навярно не, но да питам.. Аз сложих нова и се оправи..Продухах където можах....Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнениеКолеги, въпросната ускорителна помпа се вижда идеално на снимката и е същата като на Лада и Космича и една камара друди!
А да при мен чудото беше Солекс но има и Вебер !Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
При нас има специализиран магазин за полските возила като Фиат,Деу Люблин и т.н. и там си го поръчах и цената беше 30-40 лв до колкото помня.Препарата ще ти го напиша на лични да не стане рекламаUaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнениеПри нас има специализиран магазин за полските возила като Фиат,Деу Люблин и т.н. и там си го поръчах и цената беше 30-40 лв до колкото помня.Препарата ще ти го напиша на лични да не стане рекламаFiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнениеДобре,ще проверя,пак казвам малко като се постопли,че и без това не мога да отворя гаража Иначе,на място без да го свалям да проверя нали?То иначе няма да има приток на бензин,изобщо ако протече
Но, внимавай!!Има една пружинка, дето, ако не знаеш, че я има, си отваряш такава връткааа.......30 минути съм я търсил, колко майки заминаха, не е истина...За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнениеТвой избор, ако ти се занимава, както колегата каза, основно изчистване и сменяне на всичко..
Но, внимавай!!Има една пружинка, дето, ако не знаеш, че я има, си отваряш такава връткааа.......30 минути съм я търсил, колко майки заминаха, не е истина...Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
