Стробоскоп.
    От: Стробоскоп.
      От: Стробоскоп.
      ОТ Добрич Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5345833Натиснете снимката за да я уголемите
        От: Стробоскоп.
        Руските стробоскопи са по 35-40лв по магазините. Не си струва играта, да го правиш, според мен за тези пари.
          От: Стробоскоп.
          Схемата не е вярна разбира се. Липсват токоограничаващи резистори на светодиодите. Животът им вероятно ще е къс. Може да е и едно "мигване".
          Вместо да се охарчвате за 3 броя запалки и да им вадите светодиодите, можете директно да си закупите ярки бели светодиоди.
          И коментаторите...
            От: Стробоскоп.
            Аз навремето си бях купил струбоскоп от Конрад! Верно беше 160 лв което за времето си беше много пара,но доста бързо си ги изби тогава!А наистина ми се струва,че ще си по доволен ако си купиш един руски за 30 - 40 лв!Е,вярно ако си го направиш ще ти остане удоволствието,че ти е излязло от ръцете,но винаги ще се питаш дали работи точно!Без да съм специалист по електроника,си спомням че моя стробоскоп беше с някаква специална бързоразрядна лампа-като светкавица и не съм сигурен дали светодиодите работят с така скорост,а това е важна характеристика в случая!Успех!
            TLC 120 Prado
            Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
              От: Стробоскоп.
              Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение
              Светодиодите нямат проблем с бързодействието. Имат проблем с яркостта, или по-точно понеже импулса, в който светват, е от порядъка на милисекунда (ако помня добре), трябва да наслагаш достатъчно диоди и да им пуснеш достатъчно ток, за да осигурят достатъчно кратък и достатъчно ярък импулс, та да имаш фокусиран образ, и той да е достатъчно ярък че да можеш да го ползваш не само на тъмно. "точността" не е казус тук. Просто светкането съвпада с искрата на първи цилиндър, и единственото, което трябва да се направи е достатъчно бърза верига от свещта до светодиодите, че забавянето по нея да е толкова малко че да не влияе съществено на измерването. Това от електронна гледна точка не е никакъв проблем.
                От: Стробоскоп.
                А за какво се използва стробоскопа при автомобилите? Показва ти кога "цъкнала" искрата ли?! Обеснете като за абориген?
                Изгуглих го и нищо интересно не ми излезе?
                  От: Стробоскоп.
                  Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
                  За това, да. Имаш и белези на коляновия вал и на блока или капака на ремъка/веригата, по които "прочиташ" какво е предверението (разбирай - центровката на запалването).
                  Ако достатъчно познаваш автомобила си, с 2-3 кръгчета по подходящ терен можеш и сам да си нагодиш центровката без такъв уред. Но уреда помага и си е лесниния.
                    От: Стробоскоп.
                    Ясно благодаря за пояснението.
                      От: Стробоскоп.
                      Ето на това клипче, ясно се вижда как се използва при проверка запалването на моторетка.
                      http://www.youtube.com/watch?v=HMPkR...eature=related
                        От: Стробоскоп.
                        Аз точно това писах, има в Конрад едни Лед, Ленти, който са си с съпротивления и се лепят/имат по 3 свето диода на самата лента/, 2-3 ленти ми се струва, че ще осветяват г/д добре
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Re: Стробоскоп.
                          Има и 12v светодиоди. В Конрад продавт предимно боклуци.
                            От: Re: Стробоскоп.
                            Има, ама няма сми. Това са или (в добрия и скъп случай) 3 диода, вързани последователно, с вграден резистор и предвидени за ток, при който да работят постоянно. А в случая със стробоскопа може и трява да се пусне ток много над номинала им, за да може с по-малко диоди да получим по-голям осветеност. При норма 20мА съм пускал импулсно половин ампер и нагоре. Работят си, стига импулса да е достатъчно кратък, че да не ги прегрее. В случая е точно такъв.
                              От: Re: Стробоскоп.
                              Мощни светодиоди на 12V няма. Предлаганите такива са основно за "алармаджийски" цели - активно / не е активно.
                              ...А в случая със стробоскопа може и трява да се пусне ток много над номинала им, за да може с по-малко диоди да получим по-голям осветеност. При норма 20мА съм пускал импулсно половин ампер и нагоре. Работят си, стига импулса да е достатъчно кратък, че да не ги прегрее. В случая е точно такъв.
                              Това не значи че токът може да не се контролира. При голям пиков ток, освен времето за светене е важно и колко няма да свети.
                              И коментаторите...
                                Re: От: Re: Стробоскоп.
                                За конкретното устройство продължавам да съм привърженик на лампите.
