Здравейте, искам да сменя антифриза на Трупчо, защото вече е на доста години, а и не знам кога е сменян от предишния собственик. Какъв е реда за смяна на антифриза при този мотор - от къде да източа стария/цялото количество/? и съответно как да налея новия /количество, което събира; от къде се обезвъздушава след наливането системата или си го прави сама и др. подробности ако има за да не прегрея после мотора или да си изгубя парното,което доста често се случва когато се сменя антифриз на автомобил/. Благодаря Ви за отговорите !!!
Въпрос за смяна на антифриз Исузу 2.8тд 88г.
От: Въпрос за смяна на антифриз Исузу 2.8тд 88г.
Като застанеш пред мотора,долу ниско в ляво има маркуч от там го точа аз,може да има и пробка някъде на двигателя ама не знам.около 6-7литра излиза.След като налееш новия,трябва да позагрее и като дръпне количеството от радиатора да си долееш пак и така докато спре да изчезва антифриза от радиатора и ти се появи парното.При мен три пъти доливам в радиатора докато се запълни хубаво цялата система.
