Колеги днес искарах моторетката, за да и обезвъздуша радиатора защото сменях антифриза. Оставих го да поработи 20-тина минутки на място след което го покарах малко, за да загрее хубаво. Докато работеше на място видях, че е капало масло по каплата от ауспуха. Покарах го и се прибрах отворих капачката на радиатора, за да го обезвъздуша.Прибрах мотора и реших да отвия болтчето в долния край на ауспуха докато мотора е топъл още.Остнах втрещен ....... Дали това е признак че е задръстен и затова остава масло вътре или самата машинка ми меша много масло с бензина илил има нещо друго ???
Dt125 масло в ауспуха????
От: Dt125 масло в ауспуха????
Първоначално публикуван от marto_c Преглед на мнениеНе зная дали е точно от това, че е седял на празен ход толкова време, но това с маслото го е правело и друг път съсипах няколко якета заради това.
Другият вариант е да няма вата и затова...Yamaha WR 200
Първоначално публикуван от sirene Преглед на мнениетия 20 дето ги споменаваш направо ми е чудно как все още въобще имаш моторYamaha WR 200
Първоначално публикуван от Andy Van Der Drift Преглед на мнениеНищо. Особено зимата.
Я виж колко масло има в двигателя. Ако е намаляло, му долей и след време (като го изкараш) го провери пак.
Тази моторетка би трябвало доста да пуши. Така ли е?
Маслото което ми е в двигателя по-принцип трябва да е 750 мл. Аз съм го сменял това лято. Просто ще го запаля за 2-3 минутки да разбие маслото и ще проверя колко е в момента.Да наистина пуши много, но само докато загрее след това няма никакви проблеми.
Не би трябвало да има проблем щом като загрее се оправя. В най-лошият случай "краде" по някоя капка двигателно масло от семеринга откъм съединителя. То ще си покаже.
Щеше да е проблем ако 2Т-то не пуши и накрайника на заглушителя е сух като на 4Т, така че тези притеснения са неоснователни.
Колеги проверих (до колкото можех да видя) днес маслото и смея да кажа, че не е мръднало с повече от 10мл. за около 300-400 км. откакто съм го сменил лятото. Може ли да оказва някакво влияние това, че резонаторът ми е спортен а задното гърне си е оригинално или пък машинката ми да меша повечко от необходимото? (Задължително искам като се позатопли времето да изчистя и резонатора и задното гърне, защото от толкаво масло няма начин да не са се позадръстили.Чувал съм, че най-добре ставало с оксижен, но си нямам на представа какво точно се прави нагрява се отвън ли само или има нещо по-специфично?)
