Какво да гледамe при покупка на JEEP Wrangler?
  • Какво да гледамe при покупка на JEEP Wrangler?
    1. Много внимателно огледайте скоростната кутия и най вече как е маслото вътре. В моделите след 1989г. често се среща не добро уплътнение и съответно навлизане на вода при по-дълбоко газене или бързо каране в силен дъжд и локви. Изисква редовна проверка защото в противен случай много бързо се износва скоростната кутия.
    2. Внимателно огледайте окачването – там е най слабата част на Wrangler машините. Ресьорите бързо се изправят и подмяната им е по няколко стотин долара единият.
    3. За разлика от окачването двигателя е много по издръжлив на издевателства и лошо отношение към него но ако имате избор вземете си варианта с 4 литров двигател. Конските сили отгоре спрямо 2.5 литровия не са много но е с доста добър въртящ момент, не се претоварва лесно и е много издръжлив.
    4. Проверете дали редовно е гресиран – всички елементи по управлението изискват редовно гресиране.
    5. По VIN кода на автомобила може много точно да се каже кога е произведен и редица други детайли, той се намира :
    6. Освен това погледнете мостовете – те са производство на DANA и трябва да имат табличка с данни:
    И най-важното е преценете дали предишния собственик има някакво понятие от машината т.е. как е поддържана и експлоатирана. Много често срещан проблем е когато неразбиращ какво е това 4х4 с твърдо включване на предния мост (без междинен диференциал) собственик редовно кара автомобила си с включен 4х4 на твърда настилка с добро сцепление. Това убива трансмисията и съсипва раздатъчната (мощностната) кутия след малко километри.
    VPetrov.photography
    Wrangler
    Благодаря за ценните съвети.
    Ще потърся 4.0.
      Re: Какво да гледате...
      Първоначално публикуван от VPetrov
      понеже спомена за окачването...
      четох някъде че автомобилите 4х4 на Краислер(а нали и JEEP е към тях,пък и не се споменава модел),та пишеше че окачването на 4х4 съчетавало най лошото от зависимото и независимото окачване...
      та какво точно имат предвид???
      БЕЗДРУМ-Но тълкувайки българския език, безпътието по-скоро е унило състояние на духа, когато просто се чудши какво да направиш в кофти
      (това е българска дума) ситуация (която пък не е българска дума).
        Окачване...
        Да, има много такива мнения. Ще направиме по подробно изследване и ще се опитаме да организираме тестове (ако осигурим подходящи машини).
        Въобще темата с видовете окачване е много важна и ще се постараем да я осветлим максимално...
        VPetrov.photography
          До: Какво да гледамe при покупка на JEEP Wrangler?
          здрасти! а тази информация..дали я има и на мостовете на черокитата..??? ако я има..да залягам под него и да търся . какво още би могла да бъде написано...? дали има 4е е самоблокиращ се и други..?
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Колега всичко го има в систематизирана информация. Откъде ги намирате тези стари теми, вместо да погледнете в началото на раздела. Що се касае до Вранглерите, който иска да пита, ще му обясня много повече неща за това къде и какво да гледа.
