Има в mobile една обява за УАЗ 469 с блокирал двигател за 1300лв с документи и регистрация.Колко може да излезе един ремонт на ДВГ.Не знам какво е блокирало.машината се намира в Дупница.ако някои има информация по въпросите да пише.
УАЗ 469 /покупка и цени на рез. части/
Ризи,бутала,сегменти м/у 130и180лв,
шлаифане вал 40-50,лагери-20,
колела за разпределителния вал 30,
клапани и глава шлаифане около 50,
гарнитури около 5-6,
и са за работа вече много зависи от човека!
а са възмошни и някои непредвидени харчове
а да знаеш че като дадеш тези пари ще имаш един свестен двигател при положение,че всичко е направено като хората!!!
А ако си мераклия мога и да ти го направя!Луд умора нема,само се поти!!!
един познат купи Самурай "с блокирал двигател" за 1000лв... оказа се спукана гарнитура на главата... а двигателя тип-топ...
то цял двигател за УАЗ е смешна сума... въпроса е колко други неща са развалени /евентуално/ ...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Първоначално публикуван от СтефанОбичайния 2,5 литра с всичко по него беше нещо малко над 2 000 лева. Ама отдавна, сигурно е поскъпнал.
Като 3.0 литра беше 2700лв.Та няма чак такава разлика.Ако човек разполага с такива средства за изцяло нов двигател аз бих си взел 3.0https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
Хубаво де, без пари става само в приказките. В случая 3 000 е общо-взето максималния разход. Виж човека горе направи сметка - няколкостотин лева.
Трябва да се види колко е изгнило желязото и кви са амортисьорите. И как е заклинил тоя мотор. Ако е станало в движение - ясно че основен ремонт. Ако обаче е вървял, после стоял дълго, и сега стои като заклинено, тогава първо трябва да се свали водната помпа и да се измъкне делкото с вала му. И току виж станало чудото.
spored men za da prodavat uazkata za 1300lv tia e v okaiano sastoianie,vsi4ki znaem kolko struva edna v dvijenie i to s vsi4ki dokumenti,pak za remonta ako si sra4en v racete moje i po eftino da ti izleze,zavisi kakvo e stanalo,ako sa samo lageri niama da ti izleze mnogo,no ako ima skasana biela izlezla prez bloka 4estito,a za nov motor da ne govorim spored men ne si zaslujava.
Първоначално публикуван от martospored men za da prodavat uazkata za 1300lv tia e v okaiano sastoianie,vsi4ki znaem kolko struva edna v dvijenie i to s vsi4ki dokumenti,pak za remonta ako si sra4en v racete moje i po eftino da ti izleze,zavisi kakvo e stanalo,ako sa samo lageri niama da ti izleze mnogo,no ako ima skasana biela izlezla prez bloka 4estito,a za nov motor da ne govorim spored men ne si zaslujava.https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
Защото аз знам!
Не си ли го направиш сам да знаеш какво си сложил и как си го правил не може да ми се вярва освен ако не е ново!Луд умора нема,само се поти!!!
