Здравейте, търся бутало за ДТ 20.Или бутало с горивна камера в буталото диаметър 125мм компресорна височина 68.4мм обем на горивната камера около 80куб.см.
ДТ 20
От: ДТ 20
Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнениеИмам двигател от ДТ-54 и от доста време се каня да го дам за скраб. Буталата му стоят, но не знам в какво състояние са. Би трябвало да са същите.
Ако имаш интерес пиши. Цена на бутало - 1 бира +разноските за куриерите.
От: ДТ 20
Здравейте колеги,от ДТ54 буталото не става, горивната камера е вихрова и е в главата,буталото е малко по високо.Един колега беше сложил бутало от ДТ54 и 3 гарнитури да не опира палеше от четвърт обаче пушек, соло на 1 по малко нагорнище не може да се качи. Съвременни руски двигатели с такъв диаметър няма.Западни камиони и комбайни с такъв диаметър има, буталото с което карам сега е с пъпка и е от някаква западна машина.Много проблеми имах докато го накарам да не пуши,смених разпръсквач,повиших налягането сега съм доволен,не мога да разбера от каква западнярка е,диаметъра е 125мм, височината от бут. болт до челото е 68.4мм предложения ако има някой.Поздрави.
От: ДТ 20
Телефона ми е 0886513394, е.пощата marin_naidenov@abv.bg . Ще се радвам да се чуем. Поздрави.
От: ДТ 20
В Ямбол, скрапа е до гарата (под моста) - като застанеш с лице към входа откъм паркинга се пада вляво на 300 метра по еднапавирана улица. Иначе и точно срещу гарата има морга, но не е там. Понеже беше събота нямаше работен персонал да питам, само пазача, но той не знае кое как го дават. Предполагам ще може да се вземе на части.
От: ДТ 20
Здравейте ,в Пловдив някъде до бившия завод ,,Антон Иванов " има човек , който изработва ризи по поръчка .Баща ми е правил при баща му за ДТ14 преди много години .
Според баща ми от ДТ54 ризата няма да стане !
В Голям Чардак (Пловдивско) има човек с подобни трактори , но ще ми трябва време да го намеря , за да го попитам .
Ей върнах се 30 години назад! Карал съм ДТ14 - яка машинка !
