2LT - Датчик за температура на охладителната течност
  • 2LT - Датчик за температура на охладителната течност
    Някой знае ли какви съпротивления би трябвало да се измерят на датчика за температура на охл.течност на двигателя-при студен,и при загрял(прибл.90градуса) на мотор 2ЛТ-86к.с.?Стрелката ми само веднъж досега(за 350км. каране)стигна средно(хоризонтално положение)при здраво настъпване от околовръстното до Бистрица,но ми се струва,че всъщност мотора е по-топъл,отколкото показва уреда на таблото.Може и да греша,но страх лозе пази...
    До: съпротивление на датчик за температура
    Температурния датчик не е от вида на терморезисторите ,а представлява биметален контакт с последователно свързан и навит върху биметала резистор .Работи по ток послдователно с уреда на таблото...........Средното полжение на стрелката е около 93градуса,като на 103 градуса рязко влиза в червеното.
    FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
    BJ42 04 1982
    FJ62 11 1983 skipe blago4x4
    LZ 2 BHB
      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
      Някой знае ли какви съпротивления би трябвало да се измерят на ......
      Купи си един мултицет с термодвойка и мери температурата , ако имаш въпроси звънкай и се дотъркалвай
        До: Съпротивление на датчик за температура
        В нета намерих документация за сензори на Тойота, ето разгледай я може да ти помогне. Върте има графики за съотношението между температура и съпротивление www.autoshop101.com/forms/h32.pdf
        Но ако знаеш точният тип на сензора мисля, че ще може да намериш в нета графика за съотношението между температура и съпротивление.
        Надявам се да ти помогне.
        Последно редактирано от cveti; 26-04-09, 19:51. Причина: Превод
          Благодаря на всички за изчерпателните отговори!
          Чух много отзиви,че 2.4ТД мотора бил склонен към прегряване,и че температурата му не трябва да се изпуска от поглед-затова попитах.А,и знам ли дали търговеца не е добавил някое съпротивленийце,за да показва по-ниска температура(при някои марки и модели е възможно),или дали датчика не си променя показанията след има-няма...21 години...?
            Променя ги въпроса е с колко за това при съмнение проверка с втори външен термометър ( описания по-горе с термодвойката), а за допълнително съпротивление ....съмнявам се на авто джамбаза му е по-леко да смени датчик отколкото да прекроява схема
              И аз съм се чудил много на този датчик.. при нормално каране стои малко под средата, т.е не е хоризонтална, при каране по черно с напъване отива малко над средата, досега не е влизала в червения сектор, но като вдигна капака ми се струва, че е по-топло отколкото на други коли. Визирам Мерцедеса ми. Това нормално ли е?
              Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                Датчик за температура на охладителната течност - и не иска и не иска да показва.....
                Здравейте Колеги, искам да споделя с вас проблем,подобен на който не намерих в Гугъла и за това се осмелявам да пусна тук. По време на катерене и тежко шофиране изведнъж стрелката на температурата на охл.течност на ТЛК 70 2.4 ТД 2-ЛТ 86 г. вместо да се качи нагоре падна надолу.После изведнъж пакк нагоре ,надолу и накрая падна под долната черта и повече не мръдна. Добре - отвъртях датчика при студен мотор - да не би да е на сухо - изтече около 2 литра вода.Сложих друг датчик - втора употреба ,напълних с течност,запалих,чаках - същата работа - седи и седи като откачена стрелката. През това време замерих съпротивлението на стария датчик и установих - в студено състояние - твърдо 1,05 килоома. След потапяне във вряла вода - сменя цифри като на ротативка - ту безкрайност,ту 250 ту 120 ома и така и не показва твърда цифра.Реших - ок - развален е. Втория сигурно и той е развален. Купих нов датчик - японски 1:1 с другите два. Пак 2 литра антифриз долу пак подсушаване,монтаж,пълнене.....стрелката виси и дори не помръдва. И сега най -шокиращото - пробвайки самия уред на таблото да не е заминал ,при подаване на плюс на кабела ,който влиза в датчика /само едно краче има / - стрелката плавно тръгва нагоре и стига до макс. Да, добре викам си - ами какво ли ще стане ако дам кабела на маса - познайте - стрелката пак се вдига плавно до максимума на червения сектор. Направо ми се плаче - най -мразя да съм безсилен, а най си обичам ...джипа. Ако имате идеи - споделете моля. Благодаря.
                  От: Датчик за температура на охладителната течност - и не иска и не иска да показва..
                  Първоначално публикуван от victorio Преглед на мнение
                  Лош контакт, къде ами знам ли? Проверяваш подред от таблото до датчика всички маси, после всички захранващи +ове, после и останалите кабели и куплунги..... и тръгва
                    От: 2LT - Датчик за температура на охладителната течност
                    Колеги, може ли да ми кажете къде е монтиран сензора за температура на охладителната течност,който участва във веригата за подгрев на свещите?.Води се "water temperature sensor". Мотора е 2ЛТ, 2,4 ТД 1986 г. Благодаря.
                      И това го намерих. В дясно и малко надолу от резисторната "свещ" по посока купето. Абе има файда писането по форумите
                        Може би
                        Даника
                          Здравейте! Имам следния въпрос? Къде е нормална температура за двигателя по приборите. Колко трябва да бъде в студено време. Стои на една трета. Когато беше по топло се качваше до средно положение. Сега като пусна парното се връща на първата чертичка. Тойота 4рънър 3.0 бензин
                            Започни да търсиш проблема в термостата първо.
                              След това виж как ще се държи стрелката. Обикновенно при мен стои на 2мм под средата.
