Ръжда в резервоара
  • Ръжда в резервоара
    Здравейте колеги имам едно Балканче 50 което има ръжда в резервоара и и постоянно запушва кранчето. Та кажете как да премахна РЪЖДАТА. Чувъл съм че с Кока кола става ама кажете и вие. Мерси предварително.
    Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
    От: Ръжда в резервоара
    Първоначално публикуван от pavlofff Преглед на мнение
    Демонтираш го. Източваш това дето е вътре. Сипваш 2-3 шепи едър пясък. 1-2 литра вода. Клатиш половин час. Измиваш. Подсушаваш. Монтираш обратно. После и горивен филтър преди карба.
      Става и с нафта вместо вода ,малко ще се оскъпи процеса
        В крайна сметка след месец два отново ще ръждяса и пак на ново.Имаше някаква процедура със смола но вече не помня как се процедираше всички мерки са временни плаче за нов.
        Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
          Първоначално публикуван от Радо Преглед на мнение
          Ако седи празен - да.
            Навремето имах една Джилера какво ли не правих но накрая ламариненото чудовище изби точно над кранчето. Там никога не е оставало без бензин факт.
              Обяснението е просто. Електрохимична корозия. Материалите са различни.
                И на мен така ми беше ръждясал една зима понеже го оставих без бензин!Затова преди да го оставиш ако няма да го използваш по-дълго време,поне 2 литра бензин да има в резервоара,а ръждата с бензин 1 литър го джуркам вътре и после си беше идеален,но понеже е възможно да ръждяса отново,сложи бензинов филтър преди карбуратора или след кранчето Дано съм помогнал!
                Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                  Ръждата е язва , която никакво миене не може да премахне . С пясък , камъчета , синджир , нафта ... само ще бутнеш горния подпухнал слой и няма да имаш попаднали едри парчета в кранчето. След няколко дни ще ръждяса отново и винаги ще имаш една тъмна фина утайка - като от кафе. Виждал съм обработени от вътре резервоари ( на мотори пристигнали от Япония ) с някаква химия приличаща на пластмасово покритие с дебелина 1 - 1,5 мм. Ако искаш да нямаш никога ръжда най - добре си намери девствен резервоар.
                    Мисля, че със солна киселина ставаше добро почистване.
                    Силата е нищо без контрол.
                      С мозайка се чисти по-качествено. А ако се сипе преобразовател за ръжда, дали няма да се получи?
                        Със синджир ми се струва най технологично. Пъскаш го в резервоара заедно с 0,5 - 1 литър нафра разтръскваш силно и продължително.
                        За съжаление ръждата ще се появи отново както казаха колегите. Това може да се избегне само ако го обработиш вътрешно за постигането на защитен слой или по лесното - да държиш резервоара пълен.
                        Въпрос - какво ще стане ако резервоара се обработи с ръждопреобразувател?
                        Още по темата:
                        http://www.offroad-bulgaria.com/show...F0%E2%EE%E0%F0
                        Последно редактирано от mendi; 19-01-12, 09:42.
                          Re: Ръжда в резервоара
                          С мозайка става най-качествено и лесно, но ефектът ще е относително кратковременен. Все пак Бурканчето е двутактово и маслото в бензина ще позабави процеса. Особено ако резервоарът се държи пълен.
                          Филтърът е неизбежен.
                            Преди години имах Лада с твоят проблем, но не ми се купуваше нов резервоар. Чистиш и обезмасляваш, както са ти описали колегите с пясък и обезмаслител. После с неразредена ацетилцелулозна боя, вътре разливаш здраво и въртиш навсякъде за да се покрие добре, Изцеждаш добре и сушиш. Ацетилцелулозната боя, не се разтваря от бензина. Приятно каране
                              Колега,имах същия проблем преди време с резервоара на мотора! Беше държан 3 години в един гараж с празен резервоар..Сещай се какво беше вътре!След като стана мой мотора махнах резервоара.Причината е ясна...
                              Значи...мозайка и литър преобразувател.Джурках доста време,изцеждане,пак същото..докато не проби ръждата от външната страна...Бях в потрес. Следваше закърпване от Родригес,боя,лепенки,лак.
                              И дръж резервоара пълен до горе.Ръжда и жена тръгнат ли-нема спиране
                              Съвет-ето това е за твоя случай - http://www.tankerite.com/
                              Не знам обаче как може да се достави-това са лесно запалими течности.Някъде имаше тамата из форума..
                              Но това е - Танкерит и запечатваш всичко,но преди това изчистване по способите за който казват и колегите, за предпочитане мазайка или по-дребна верига. Или да търсиш по-нов,аз лично това бих предпочел.
                              Поздави и успех в начинането!
