Колеги, когато купувах фронти, забелязах че клаксона не работи, предишния собственик е слагал допълнително още два клаксона тип охлюв, и гледам че го е вързал към някакво реле с 4 кабела, искам да махна 2-те допълнителни клаксони и да са ми вързани само оригиналните, може ли някой да ми даде схема как е оригиналното свързване и предполагам че тогава е без реле...
Схема за свързване на кабелите за клаксона, как е оригиналното свързване?
От: Схема за свързване на кабелите за клаксона, как е оригиналното свързване?
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеНе работиима ток, но не свири, или няма ток?
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеРаботеха по едно време, но впоследствие без да искам като вадих акумулатора откачих 4-те кабела вързани към релето, реших да са си вързани само оригиналните и да не стряскам хората със силния звук, и затова питането ми е как е оригиналното свързване на клаксонаТоплата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеОригиналното е същото . А ще стане като откачиш допълните тромби Друго не ти трябва .
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеКак да се ориентирам кой кабел към кое краче е към релето, всичките кабели са черни на цвят, на самото реле едва се вижда кое какво е като схема, или метода проба-грешка, но ме е страх да не изгоря нещо?
Релето/оригиналното/ е в бушонния блок който е в коша, ако не можеш да си прозвъниш веригата иди при електричар, че най-малкото ще умалееш да сменяш бушони.
Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеКато искаш оригиналната сигнализация, това реле за допълнителните тромби за какво ти е?
Логично е предния ( първия) собственик да е прекарал допълнителните тромби през отделно реле и само да взема сигнал паралелно на този за оригиналното .
Възможно е да ги е вързал и четирите през оригиналното . Не се знае колко е преоразмерено обаче и да разчита единствено на по-мощен бушон . Или просто да е сложил друго реле , изолирайки оригиналното .
Затова според мен е най-безболезнено да откачи допълнителните тромби ( щом са му много шумни ) и да изолира обувките . Иначе ако почне сам и "обърка кабелите" .... А пък електричара , ако не е комунист , ще му иска и едни излишни пари , така че колегата да си прецениПоследно редактирано от Vlado_Ts; 18-01-12, 11:53.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениепредния ( първия) собственик да е прекарал допълнителните тромби през отделно реле и само да взема сигнал паралелно на този за оригиналното .
Мога да се обзаложа, че допълнителната плетеница е слагана, защото предишния собственик не е знаел как да се пребори с ниското напрежение на кабелите за клаксона и естественото следствие - липса на такъв. Но като гледам какви въпроси задаваш предполагам, че ти също няма да се справиш сам. Проблемът е конструктивен и някъде съм описал решението - леко преправяне на ел.инсталацията. С него се решава и проблемът с отказа на стартера при по-слаб акумулатор, светенето на фаровете се подобрява, както и осветлението в купето и др. дреболии. И стрелката на волтмера престава да забива надолу при включени повечко консуматори...."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеМога да се обзаложа, че допълнителната плетеница е слагана, защото предишния собственик не е знаел как да се пребори с ниското напрежение на кабелите за клаксона и естественото следствие - липса на такъв. Но като гледам какви въпроси задаваш предполагам, че ти също няма да се справиш сам. Проблемът е конструктивен и някъде съм описал решението - леко преправяне на ел.инсталацията. С него се решава и проблемът с отказа на стартера при по-слаб акумулатор, светенето на фаровете се подобрява, както и осветлението в купето и др. дреболии. И стрелката на волтмера престава да забива надолу при включени повечко консуматори....
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеМога да се обзаложа.......Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнение...... ще те питам там0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Само да вметна.
В повечето клаксонни системи, със които съм се сблъсквал, свирката е захранена с постоянен +, а за задействане взимат маса от бутоните на геврека.
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеТака, така направо го подкарвай съботно-неделно насам............и да носиш за барбекюто мат'риал
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеТочно така най-вероятно е станало, заинтригува ме това решение - (леко преправяне на ел.инсталацията), сега ще потърся темата ти и ако имам въпроси ще те питам тамПоследно редактирано от kuzdov; 18-01-12, 20:33."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеНа драго сърце, ама съм зает и двата дни, та визитата ще е друг път.
За да не си играеш да търсиш, преработката се състои в пускане на един кабел 4 кв. мм от плюсовата клема на акумулатора до кутията в лявата колонка. Там има един бял кабел 4 кв.мм, който е с букса (след нея мисля, че е кафяв). Разединява се буксата и кабелът, който отива към контактния ключ се свързва с новия. Задължително е да се изпълни грамотно и кабелът да се прокара през предвидените отвори за да се избегне протриване, както и да се използват кабелни обувки. Свързването към кабела за контактния ключ може да се направи пак с подходяща кабелна обувка или с тунелче. Не помня дали променях нещо и в кутията в моторния отсек, ама май по-скоро не. Ако имаш проблем, пиши и ще ида да погледна, че не помня инсталацията наизуст ..
