От няколко дни имам "щастието" да се боря с горивната система на Диско Td5. Колата палеше трудно след като престои повече от час, а помпата в резервоара виеше на умряло. Смених помпата, почистих цедката, смених наранен пласмасов щуцер на захранването на високото налягане с метален, смених един маркуч през който излишното гориво се връща в клапан-регулатора/течеше от карбовката/,смених горивния филтър, обстойно огледах за други течове - няма. Смених и три изгорели подгревни свещи/изненада - Лендровъра има само четири/. Като резултат - при престой от час-два паленето е нормално, но при 10 -12 часа няма палене. Като я оставя да си направи цикъла за обезвъздушаване - пали. Докато помпата обезвъздушава от клапан-регулатора се чува звук като че преминава въздух.Помпата пак е шумна - по-малки от преди, но се чува като застанеш зад джипа. Автомобила върви нормално, пробвах го на едно изкачване - няма придърпване или загуба на мощност. Нивото на маслото не е повишено и няма мирис на нафта. Рових, четох по форуми и като варианти за източник на въздух в системата ми остават - уплътнители на инжекторите, но пък нямам теч на нафта в маслото, и FPR/регулатора на налягане/ който ще опитам да разглобя. Някой има ли идея къде се крие източника на проблем, как мога да определя дали са дюзи или FPR-а?
Приемам критики, мнения, идеи...
